500pF Vrid-Kondensator ?
Tänkte mig att bygga en rörbestyckad radio som
finns beskriven i en AoE från 2001. De använder vridkondingar
på 500pF men jag kan inte hitta något liknande. Övriga komponenter
är inga problem. Närmast jag kommer är en Mitsumi 335pF - PVC-22KT-L
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog ... con_e.html
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog ... 2ktl_e.pdf
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: 500pF Vrid-Kondensator ?
Tradera eller loppis för att hitta ett lämpligt ångradioprojekt.
2-gangade kondingar är ganska lätta att få tag på. Kommer från enkelsuper-mottagare.
De enkla vridkondingarna härstammar från ännu äldre raka, återkopplade mottagare som kanske bär emot att skrota.
http://www.tradera.com/finding.mvc/item ... r&catid=-1
Rolf Zetterberg
Det ska nog inte vara gangade kondingar om man ska kunna finjustera varje krets för sig,utan två separata 500pF.
Fullständig beskrivning här:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... -Radio.htm
Bra med en helsida att jämföra med tidningen.
De uppger artikelns nummer hos Conrad och
Display Electronics men jag kan inte hitta rätt där.
Skulle varit bättre med tillverkarnamn på vridkondingen.
C1,C3 = tuning capacitor, flat models, 500pF, (e.g., Conrad Electronics # 482323, Display Electronics (Holland) # 02.84.500p
Jag ska kanske bygga en egen variabel.
Den här varianten md CD-skiva kan vara intressant:
10 Minute Variable Capacitor
http://www.instructables.com/id/10-Minu ... Capacitor/
Lite kan man säga att bygget startat då jag fick
ett ECC82 av en på klubben nyligen. Verkligen
ett gulligt litet rör!
Du klarar dig med en vridkondensator till att börja med, C3 !
För att testa radion koppla in en liten kondensator på punkten "D" i schemat.
Behövs bara någon "pF" eller mindre. Tvinna en isolerad tråd några
varv på den tråden som går till "D". Sen ansluter du din longwireantenn (10-20m lång) där.
Hanterar man återkopplingsratten rätt så får man en förbluffande god selektivitet
med så få delar. Vart en överraskning då jag testade en återkopplad mottagare
första gången, den var visserligen för typ 6MHz men det gick att plocka ut station för station
på det rundradiobandet (49meter). Vrider (ökar) man återkopplingen lite till så skärs diskanten bort pga att
"resonanskurvan" blir så smal (förlusterna minskar i resonanskretsen, Q-multiplier ) och slutligen
efter lite till ökning av återkopplingen så självsvänger den med diverse olika oljud som följd
Då fungerar den som en svag sändare, men som kan höras långt!
Upptäckte det då jag lyssnade på SM-amatörer på 160m SSB med en 1-rörs återkopplad RX,
då en av stationerna sade något liknande typ: Jag (en av amatörerna) hör röster, var god skruva tillbaka återkopplingen!
Var väl bara mW ut i antennen men det hördes oväntat långt
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Enklast är att besöka en amatörradioloppis. Där kan man göra fynd...
- HUGGBÄVERN
Swedish radiotube shop har också. NOS 2 gangs som satt i många rörradios omkring 40 talet.
Jag undrar lite varför de tar bort en så pass
trevlig vridkondensator ur sortimentet.
Måste väl gå att sälja betydligt enklare
än många andra typer av udda komponenter?
Har påbörjat bygget av spindelvävspolarna som de kallas.
3st pcb som jag etsar bort kopparen på.
Läser på lite om dessa spider coils som har vissa bra egenskaper.
De ger låg kapacitans mellan lindningsvarven och också mindre skin-effekt
och därmed fås bra Q-värde. Udda antal sektioner ger ännu bättre separation
för varje pålindat varv. Hittade en bild på http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... uselang=sv
vilket fick mig att tänka på glasspinnar.
Hittade även en dedikerad Spider Web Coils Page http://makearadio.com/coils/spider.php
