Mach3 Hjälp...
Mach3 Hjälp...
Har ett problem. har ett Interface-kort som jag vill expandera hur gör jag då i mach3 för att den skall veta vilket kort är rätt osv ?
Re: Mach3 Hjälp...
Vad är det för grejer du har?
Är det ett breakoutkort du har och vill ha ännu ett till så du får fler in/utgångar från datorn?
Är det ett till breakoutkort du vill lägga till gör du det under config->Ports & Pins->Port Setup And Axis Selection
Där har du port 1 och 2, klicka i enable och skriv in addressen till den nya lpt porten.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mach3 Hjälp...
Parallell port eller USB? Om P-Port kan du max ha två portar och ta den andra portens 'utgångar' som ingångar som du sätter upp i config.
Re: Mach3 Hjälp...
det är en p-port. på interface kortet finns det en parallelport som är till för att få mer ingångar men hur vet mach3 att det är de kortet/utgång som skall tex vara en givare om det är på samma port i datorn ?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mach3 Hjälp...
Vad är det för kort? Bilder / fabrikat / typpå interface kortet
Du säger att den har si och så, då bör du ju ha dokumentation som visar hur du ska ställa in detta i Mach.
Har du öppnat och läst Mach manualen, finns förklaringar om hur man gör.
Re: Mach3 Hjälp...
det här har jag.http://www.cnc2all.com/downloads/ProInterface.pdf
det här kortet vill jag koppla ihop med det.http://www.jbcnc.se/images/extra/Breako ... ptoswe.pdf
jag har LÄST Manualen men förstår inte Hur man styr 2 kort som är på samma port i datorn.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mach3 Hjälp...
Alltså, 2 printerportar som tidigare skrivits om i tråden (redan inlägg #2)
Sen så MÅSTE det interface kortet du ska använda vara inställbar till BI DIRECTIONAL MODE dvs att de pinnar som i normala fall är UTGÅNGAR kopplas om till INGÅNGAR.
Inget av de korten du länkar till fixar detta!
Re: Mach3 Hjälp...
Typiskt, jag som hoppades att tråden skulle handla om detta: http://www.arcade-museum.com/game_detai ... me_id=8471
