Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Korken
Re: Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Inlägg av Korken »
Jag har det för att det gör det lättare att på bra lödpasta-applicering när jag gör sånt. :) Man slipper problemet med att pasta fastnar i hörnen av stencilen.
Sen ser det snyggt ut också.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
tyvärr så hittar jag inget om runda hörn, dock så kan man själv göra runda hörn och spara dessa som templets så man kan återanvända dessa när man gör fler komponenter
tex jag jag putta i hopp en octa ist
Korken
Inlägg av Korken »
Ahh, synd. Men tack för att du kollade. :)
NULL
Inlägg av NULL »
Två frågor:
När man gör 45 graders böjar på ledningarna, kan man få runda hörn istället för skarpa hörn?
Funkar funktionen med att printa ut lödmasken? Jag kan inte få ut den, det närmaste är att invertera allt annat, men då kan jag inte få den i färg...
lizerdboy
Tjena
Ang böjda ledningsbanor så kan du få det genom att trycka S medan du drar ledningen, då kan du byta mellan de lägen som finns för att rita banan.
vet inte hur man får ut lödmasken, man gå via den mer krångliga vägen (gerber ) där kan du få ut lödmasken.
NULL
Inlägg av NULL »
Tack!!!
Du vet inte var man ändrar inställningen? Typ default.
Jag tycker programmet är svårt rent allmänt att hitta inställningar i, tex var ändrar man tillbaka språket till engelska... (hjälpen är ju ändå på engelska)
bytestorm
Inlägg av bytestorm »
Va grymt! Precis suttit och funderat på va fasen jag skall välja för program. Det stod i mellan Eagle och DipTrace, men nu blir det ju tveklöst Diptrace!!
Tack!!
lizerdboy
visste inte ens att man kunde välja språk, var gjorde du det från början? installationen ?
Har inte kört annat än engelska så :humm:
Edit. nu fattade jag, grund installationen innehåller endast engelska
sedan så får man lägga till språk via externa addon's
http://www.diptrace.com/downloads/language-packs/
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Har börjat försöka göra komponenten i avsnitt 1, Allt går bra fram till att ha ritat de 2 gröna vertikala linjerna till vänster och höger om paddarna. Sedan Händer något i videon som inte händer för mig.
Figuren i videon får helt plötsligt 2 st horisontella linjer så att en grön kvadrat uppstår ur tomma intet, Dessutom blir de 2 vertikala linjerna kortare? Hur gick det till?
Edit : När jag fortsatte att följa videon så förstod jag ju att du hade flera kopior av komponenten. Så jag ändrade längden och ritade dit de 2 saknade linjerna.
En mycket bra tutorial. :tumupp: :tumupp: :tumupp:
lizerdboy
Hej. Du menar vid ~6.58 ?
De blev så att jag gick till ett bibliotek som jag redan hade gjort.
Och i den så hade jag gjort en fyrkant av silkscreen'en
man kan göra som man vill, jag blandar beror på hur tajt jag gör korten.
NULL
Inlägg av NULL »
Och längst ner hade de en länk till hur man återställer det till engelska, tackar! :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hm, körde igång en av videorna (DipTrace Create Schematic [swe]) och det
ser lite annorlunda ut. Jag har senaste (2.4.0.1). I videon ligger "AMS_Lib",
"Blandat" o.s.v horisontellt under menyraden, hos mig ligger allt till vänster
med en ruta för typ och en under för individuella komponenter.
Är den en konfig eller är det skillnader mellan versionerna?
Eller ska man helt enkelt köra alla delar i rätt ordning? :-)
Eftersom jag vill starta med färdiga komponenter och symboler så
hoppade jag över de tre första stegen. Känns mer naturligt så,
finns ingen anledning att skapa eget förrens man saknar något...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är i senaste versionen av DipTrace de gjorde en ganska stor ändring i hur biblioteken hanteras, nu ligger de som du säger till vänster.
Men vad vet jag, det går kanske ställa in att få det som tidigare. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ah, OK... Då hade jag inte missat något i avsnitt 1-3... :-)
Ja, det är ju lite problemet i ett nötskal med dessa tutorials,
de som behöver se den (d.v.s nybörjare) lär ju till 100% sitta
med *senaste* versionen helt nyligen nerladdad...
Kanske en extra video som tar upp de centrala skillnaderna mellan
versionen som användes vid inspelningen och den senaste? :-)
NULL
Inlägg av NULL »
Kan man bara få ut lödmasken via gerber-fil, jag kan inte hitta den i Print-funktionen i programmet...
