Tätade vridpottar
Tätade vridpottar
Finns det pottar som är täta som ett grodarsel? Har problem med fukt i skördaren nu igen och pottarna är ett av ställena det blir problem på. 4-5 kohm ska dom vara på. Även elektronikboxen där styrningen till bla fram/back/bromsar är det problem hålla fukten borta. Maskin står ju ute oftast så det kanske är svårt komma från just där.
Re: Tätade vridpottar
Det finns tätningar att köpa till axlarna på potentiometerna. Ett exempel är 64-000-06.
- MadModder
- Co Admin
Man lär väl få köra med de där täta muttrarna, och sen försöka få till så att kapslingen allt sitter i blir hermetiskt tillslutet, och så i med en hög torkpåsar.
Sitter en bakelitplatta bak på dom så täta muttern hjälper nog inte. Men bygga in dom på nåt vänster kanske skulle hjälpa. Dom är ju trådlindade, är det nån annan variant som klarar fukt bättre?
Gör tvärtom istället montera ett 6mm koppar-rör ca 200mm rakt ner i botten av dosan och ett
effektmotstånd på några watt.
Har haft dom problemen till sjöss där det har blivit fukt och oxid i IP64 dosor men när dom fick ett 200mm koppar-rör för ventilation istället så försvann problemen.
finns svindyra täta trimpotar annars, testade sådana inför ett fordonsprojekt för många år sedan, men dom valdes bort pga den höga kostanden.
- prototypen
Går det inte att sätta en vanlig packbox runt axeln? Finns på Momentum m.fl.
Bourns har väl ganska täta pottar.
Protte
Protte
Det finns en typ av gummistövlar för pottar oh switchar.
http://apmhexseal.com/switch_boots.aspx
- Swech
- EF Sponsor
Är det potentiometrar som man vrider på vid användning eller är de
inställda en gång för alla?
Swech
Swech
- MadModder
- Co Admin
4ktrb: hur ska de där funka för potar? Det går ju inte att snurra på dem, mer än vad gummit fjädrar. Det står att det finns för rotary switches, men såna vrider man inte så långt på.
I mitt fall så styr den arbetsvarvtal, dvs då jag står still med maskinen och arbetar men kan även flytta maskinen med den knappen intryckt. Men då den andra styr procentuellt hur mycket pulver som ska ut i drivlinan så kan det gå fort som fan då man ska flytta maskin. På landsväg helt ok men i skogen, nja. Guppar så hemskt. Sen mår grejerna inte bra av det heller. Är nog brytkraft på en skogsmaskin.Swech skrev:Är det potentiometrar som man vrider på vid användning eller är de
Swech
Är det otänkbart att byta ut potten mot två knappar (+/-)? Finns fler täta att välja på då. Annars kan man tänka sig en lösning med en helt sluten pot som påverkas av en neodymmagnet genom kapslingen, dock lite pilligt att få till rent mekaniskt...
- prototypen
Slog lite hastigt på Bourns, räcker IP 67?
http://www.bourns.com/ProductLine.aspx? ... l_controls
Potte
Potte
Var tyvärr fel värden på den med ip67. Vill nog ha vridpottar då det är enklast. Men nu har dom lovat kyla framöver så då minskar ju fukten i luften. Sen ska det byggas maskinhall i sommar så den kommer under tak. Har mycket vunnet bara där.
Kolla in http://www.potentiometer.com/index.cfm
De har en typ av tätningar "Parker Hanifin Stat-O-Seal" samt "HexSeal"
+ miljoner av varianter på pottar.
