Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
kankki
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av kankki »
Snofsiga former :tumupp:
Tack, den var god!
NULL
Inlägg av NULL »
Var det problem med att få ur kakorna ur de formar som gjorde mönster på ovansidan?
peter_larsen
Inlägg av peter_larsen »
@NULL
Näe, överlag var det inget jätteproblem, men man fick vara noga med att mjöla in formen och se till att degen var lagom tjock annars fastande det lite väl mycket.. Men det skall ju vara lite utmanande, annars är det ju ingen sport :)
Shunt
Inlägg av Shunt »
Tjusigt värre. :bravo:
Själv ägnade jag en dryg timme till att montera bottenramen, och sätta fast lagren i fästena för toppen. Tur man hade en bra uppsättning tänger, hyfsat trångt att få in sista muttern. :)
Tyvärr ingen bild på resten än. Hade tänkt testa nätagget, men det får kanske vänta till i morgon.
mippen
Inlägg av mippen »
Roligt med pepparkakor
Shunt
Inlägg av Shunt »
Autolevel probe ihopskruvad. Intressant att spänna fjädern korrekt. Ett par mm för mycket åt ett håll så aktiverades inte mikroswitchen, ett par mm åt andra håller så blev den så spänd att det inte gick få insex-nyckeln till sitt hemmaläge.
Jag hade egentligen tänkt ta bort plasten från sockerbiten, men fjädern passade så bra in i hålet att det får vara kvar.
matteeee
Inlägg av matteeee »
Då hade jag en väldans tur. Fick rätt på det på andra försöket. På första försökte jag få dit två fjädrar (dumma manual). Nu går den finfint. Återstår att se hur det går för maskin iofs...
Vad använder du under sockerbiten? Jag har en stump 2mm svetstråd. Får se om det duger.
Edit: ser ut som insexnyckeln? Blir den tillräckligt lång?
Shunt
Inlägg av Shunt »
Hela proben ska visserligen tas isäg och monteras ovanpå hotend-plattan, men...
Insex-nyckeln är 78mm lång, så jag hoppas den blir lång nog (lär inte veta förrän jag monterat allt). Har inte mätt hur mycket J-Head bygger neråt...
Annars har jag sett de som kört med krymplast för att förlänga den. Det behövs inte mycket för att få den att lyfta från mikroswitchen, så bara den är styv nog att orka tryckas till hemmaläget så är man nog säker.
Sen, som jag misstänkte, när jag väl börjat bygga så har jag svårt att sluta.
Det mesta är klart, utom armarna, och elektroniken. Har inte kopplat in nätagget än, och förhoppningsvis får jag mitt RAMPS-paket imorrn.
Gillar att nätagget har ingång för jord, N & L. Eftersom den ska stå inomhus, jag har inget jordat uttag i närheten, så blir det bara att ansluta kabel A till N och kabel B till L. :)
Hade tur och råkade ha en komplett, snygg, kabel klippt från en fönsterlampa liggande.
EDIT: Förresten, följer man firmware-länken från http://reprap.org/wiki/Kossel#Links så kommer man till https://github.com/jcrocholl/Marlin och läser man infon så länkar den vidare till https://github.com/ErikZalm/Marlin/tree/Marlin_v1. Vilken kör man med?
RoXa
Inlägg av RoXa »
Nu är jag nästan klar med mitt kosselbygge, all hårdvara är på plats och elektroniken är monterad. Har testat att torrköra några utskrifter utan plast i extrudern och det är en magisk känsla att se maskinen jobba :D
Några problem dock, som ni kanske har koll på?
När jag gör en "homing" rycker motorerna till då och då under färden och man hör att de byter ljud tillfälligt. Verkar inte som att den missar några steg.. Ska det vara så?
Nästa fråga..
Hur bär jag mig åt för att manuellt köra extrudern i repetier? När jag trycker på knappen "Extrude" under fliken Print Panel så rör sig inte extrudern, men däremot börjar de övriga tre motorerna att röra sig..
EDIT: Visade sig att Repetier för OS X var gammal som gatan. När jag prövade med Windows så fungerar extruder-knappen som den borde.
Mvh J
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Shunt skrev:EDIT: Förresten, följer man firmware-länken från http://reprap.org/wiki/Kossel#Links så kommer man till https://github.com/jcrocholl/Marlin och läser man infon så länkar den vidare till https://github.com/ErikZalm/Marlin/tree/Marlin_v1. Vilken kör man med?
Jag har kört på den Kossel-specifika Marlin-versionen från jcrocholl, men tänker byta till den senaste från ErikZalm för det är den som underhålls. Ändringarna från jcrocholl har gått in i main spåret för Marlin för några månader sedan.
Någon som testat Repetier firmware? Jag blev lite sugen på att testa den, men back-loggen på saker att printa är för lång för att börja bråka med ny firmware...
peter_larsen
Jag kommer att köra den nyare versionen som janbjorn labbar med på min nya Kossel, men den gamla får gå med den FW den har nu för den fungerar så j-la bra så jag vill inte labba med den :)
Håller däremot på att rita upp maskinen så jag kan rita lite tillbehör till den för nu skall den byggas klart :)
Man kan nästan se vad det skall bli..
Shunt
Inlägg av Shunt »
Nästan. :D
Fick mina 3 sista paket idag. Visserligen var bara ett till Kossel-bygget.
Köpte lite extra julklappar åt mig själv när jag ändå var igång.
Priset var helt rätt, en äkta Arduino Uno med LCD och en massa roliga komponenter för samma pris som bara en Uno.
Och...
En pepparkaka till den som gissar innehållet. :D
Shunt
Inlägg av Shunt »
It's alive!!! Tja, nästan iallafall.
Det var en hel del i Configuration.h som jag inte fattade. Inte än iallafall. :)
Som DEFAULT_Kp, DEFAULT_Ki och DEFAULT_Kd.
Sen var det en del mått som jag inte har än. Eller riktigt fattade vad de menade. Som alla DELTA_xxx_OFFSET, Travel limits after moving, och auto-bed leveling... som jag inte kan mäta än.
Får väl se hur mycket byggande det blir närmsta dagarna...
konig7070
Inlägg av konig7070 »
DEFAULT_Kp, DEFAULT_Ki och DEFAULT_Kd är värdena för PID-regulatorn.
Travel limits after moving bestämmer maximal utskriftsyta, med mittpunkten i plattans mitt så du anger t.ex. hur långt den får gå i både positiv x-led och negativ x-led.
Och hoppas du har något under RAMPS:en när den ligger på datorn så där, så att inget kortsluts på undersidan.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
en 16 kanalers 100Mhz logikanalysator, riktigt bra sådan med :)
