Lagningstips angående Induktionshäll
danei
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av danei »
Jag skulle nog lita mer på ersättnings prylar från ELFA än på prylar på Ebay, man har hört lite för mycket om förfalskade komponenter på Ebay.
Danny
Inlägg av Danny »
En orsak att Igbt'erna kortsluter sig är dålig ventilation (överhettning).
Väldigt många hällar är felinstallerade. En del har även ugnen direkt
under hällen utan någon avskärmning.
Jag har fortfarande fler igbt'er och likriktare liggandes om någon behöver.
thias953
Inlägg av thias953 »
Nu har ett nytt problem dykt upp med hällen, jag inväntar beställda komponenter men eftersom två plattor fungerar fortfarande använder vi dessa. När jag kom hem från jobbet igår gick fläkten i hällen trots att den inte varit påslagen sedan kvällen innan. Sedan gick fläkten hela kvällen även efter att den kallnat, efter matlagningen. Så jag fick skruva ur proppen för att den skulle tystna.
Är det någon som har några förslag?
/Mathias
danei
Inlägg av danei »
Temperatursensorn?
Docbar
Inlägg av Docbar »
Hej! Ny på forumet, fantastiskt kul att se hur mycket hjälp man kan få!
Liksom trådskaparen eMDe har jag en trasig induktionshäll (AEG 88101KF-N), endast två plattor fungerar. När jag mäter på likriktare och IGBT:er (IXGR32N60CD1) på kortet vars plattor inte fungerar så är de trasiga. Finns det någon som har dessa komponenter liggandes och vill sälja, Danny kanske?
Jonas
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har fler kvar. Du kan PM:a mig.
meckis
Inlägg av meckis »
Jag är också intresserad av IGBT:er, min induktionsspis har pajjat med, en cylinda. det är IXGR40N60C2D1. provat att skickat pm till dig danny, vet inte om det kom fram.
Docbar
Inlägg av Docbar »
Danny, har du fått mitt PM som jag skickade igår? Det ligger i min utkorg men det står att det är skickat.
Jonas
Borre
Inlägg av Borre »
Det betyder bara att han inte läst det än.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har fått era PM och svarat :)
Docbar
Inlägg av Docbar »
Nu har jag lött på nya IGBTer och likriktare från Danny, dessvärre funkar fortfarande inte de två plattorna. De två plattorna som funkar gör det bara när det trasiga kortet är urkopplat. Efter att ha läst igenom hela den här tråden ännu en gång ska jag härnäst kolla mina lödningar (som inte är så snygga :D ) samt mäta på zenerdioderna. Låter det som en vettig felsökning?
Tack på förhand!
Danny
Inlägg av Danny »
Från början, var alla fyra igbt'erna kortslutna?
Hur beter den sig när den inte fungerar?
Visar den någon felkod?
Ta ett kort på modulen så jag vet vilken version du har.
thias953
Bytt en likriktare och en IGBT men så fort jag slår på någon av högersidans plattor går säkringen. Har inte orkat öppna hällen igen för att kolla om det är kortis i samma grejer igen men det är högst troligt. vad kan det vara för fel då?
/Mathias
Danny
Inlägg av Danny »
@thias953. Du måste byta igbt parvis, annars får du samma problem igen.
Docbar
Inlägg av Docbar »
Ska försöka beskriva hur felet uppkom samt hur hällen beter sig (men minnet sviker mig lite),
-Ja, samt likiktaren. När hällen gick sönder så var det när en gryta lyftes från plattan utan att den var avstängd. En av husets inkommande säkringar gick sönder men efter byte av den funkade hällen igen. Dagen efter lyftes åter en gryta från hällen och då gick säkringen inne i huset. Efter det funkade inte de två vänstra plattorna, felkod E5 eller E6 (kommer tyvärr inte ihåg).
-Nu när jag bytt IGBT:er och likriktare så visas felkod E8 (blinkar till och piper) och ingen platta går att använda. Om jag kopplar bort de fungerande plattorna så går det att börja värma på de vänstra plattorna men efter någon sekund slår de av och felkod visas (E6 eller E8). Därefter går det inte att starta plattorna. Om jag drar ur kontakten och sen sätter i den igen så går det att starta men felet kommer igen. Nu har jag de två fungerande plattorna (de högra) inkopplade. När spisen slås på visas felkod E6 men det försvinner när plattan sätts på. De två högra går sedan att använda utan problem.
-E6 resp. E8, se ovan.
Bilden är med nya IGBT:er och likriktare monterade.
