PCB i småkondensatorer?
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Hej jag undrar om det kan finnas pcb i mindre kondensatorer? jag vet att det kan finnas i gamla lysrörsarmaturer, men jag tänkte mer på andra saker typ förstärkare, nätagggregat, delningsfilter i högtalare och annat? och i så fall, finns det något lätt sätt att ta reda på om de innehåller det? Jag vill bara vara säker på att jag inte har några i min elektroniksamling eller någon av mina apparater.
Tack på förhand!
MadModder
Re: Pcb i småkondensatorer?
Inlägg av MadModder »
Här är ett informationsblad om hur man kan identifiera dessa små giftbehållare.
http://www.scew.gov.au/sites/www.scew.g ... trical.pdf
Ganska mycket text, men där finns en rätt så omfattande tabell med tillverkare och modellnummer.
Guldancistrus
Re: PCB i småkondensatorer?
Tack!
Finns pcb bara i högspänningskondensatorer eller finns det i lågspännings också?
MadModder
Eftersom det användes till isolering (dielektrikum) och kylning, så tror jag nog det mest är för högre spänningar.
Allt jag läser om PCB i kondensatorer, nämner att de kommer från apparater såsom gamla mikrovågsugnar, kylskåp, diskmaskiner, lysrörsarmaturer mm.
