Koppla in kyltork?
erieng_extra
Koppla in kyltork?
Inlägg av erieng_extra »
Tjena
Undrar om någon har koll på hur en gammal Atlas Copco FD100 kyltork skall kopplas in.
Trodde det skulle sitta en dränering på den, men hittar ingen. Är det meningen att det skall sitta en tank efter som man dränerar ut vattnet i?
Den verkar iallafall fungera, för luften blir kall :)
Tänkte ha den till en plasmaskärare, men det kanske inte blir tillräckligt torr luft..
Vore fantastiskt bra om någon har koll på dessa gamla prylar :)
//Erik
GFEF
Re: Koppla in kyltork?
Inlägg av GFEF »
erieng_extra
Utan dränering INGEN torkning av luften.......
Vatten fälls ut när man kyler tryckluft .
Normalt är det värmeväxlar i kyltork där den utgående kalla luften kyler den fuktiga inkommande luften.
Och därmed värmer upp utgående tryckluft.
En helt perfekt kyltork har samma temperatur på in och utgående tryckluft.
Bortförd värme används endast för kondensera ut vatten.
Dränering skall var på de kallast intern platsen i kyltork.
MEN sätta en ventil med flödeskanaler mindre än 1 mm för dränering fungerar inte många minuter.....
Alla standar magnetventiler och flodtörventiler har sådana......
Utan vattenavlopp ingen torkning meningslöst att ha en kyltork......
erieng_extra
Tog ett par bilder, för hittar ingen dränering..
Kan det ändå vara så att den bara kyler av luften så pass att vattnet kondenseras ut och sedan transporteras till tank via tryckluften. Står ju ändå kyltork på dataskylten??
För tryckluften är väldigt kall när den kommer ur maskineriet...
Finns ju ingen dränering under kylenheten..
Å ingenting på utgående luftrör..
Tillverkad -79
Skall prova med att sätta en tank efter å se vad som händer, eventuellt mäta luftens fuktighet efteråt oxå.
Men om någon sett något liknande så vore jag väldans tacksam för info :)
//Erik
GFEF
Inlägg av GFEF »
Förstår inte hur det kan kalas "kyltork" ?
När man kyler tryckluft fälls vatten ut.....
För att torka med avkylning måste "ut kondenserade vattenånga" avskiljas och dräneras ut innan tryckluft värms upp.
Minne krav vattenavskiljare med dränering med samma isolering som kylförångare.
Kan det vara en del av en "kyltork" där någon har tagit bort "isolering och vattenavskiljare med dränering"?
Och endast lämnat kvar kylmaskindelen ???
Alla kyltorkar jag har sett har också en värmeväxlare mellen in och ut gående tryckluft.
Men detta har varit störe maskner .....
En kyltork har som uppgift att torka tryckluft INTE att kyla ner den......
