Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
stenD
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av stenD »
:tumupp: Akta så du inte blir stämd!
matteeee
Inlägg av matteeee »
Jag har inte blivit stämd än, så det är nog lugnt. Med tanke på hur lång tid det tar att skriva ut en gubbe tror jag LEGO kan vara rätt lugna :)
stenD
Inlägg av stenD »
Mönsterskydda innan lego snor din design :)
Gyllen
Inlägg av Gyllen »
Någon som vet vad som kan vara fel om utskrifterna blir så här?
Testat ändra inställningar men det blir inget bättre, kan det ha något med matningen av plasten att göra?
stenD
Inlägg av stenD »
0: Mät noga avståndet mellan spegel och munstycke på 4 punkter tex 30,30 170,30 170,170 30,170
bra värde 0,20 mm (du har väl skaffat ikea spegel? (eller glasskiva))
1: Temperatur 200-205 (det ser ut som du får trådar kan vara lite kallt då)
2: kolla diameter på filamentet. Då den kan vara oval så måste man mäta på två ställen, samt mät en decimeter ifrån också
3: Kolla "extrusion multiplier" under filament settings, jag har 1.15 tex (det ser ut som om det inte fyller ut riktigt)
4: Kämpa på! Det strular i början innan man får häng på't!
Gyllen
Inlägg av Gyllen »
Har en spegel där med 0.20 mm avstånd, ställt in 2.92 mm på filament då den inte är 3 mm.
Extrusion multiplier har jag på 1.25, sen 190 grader på pla så får testa höja till 200 grader.
Försöker jag gå in och ändra i EEPROM så får jag bara upp rutan helt tom i repetier?
stenD
Inlägg av stenD »
du måste nog kompilera firmware med eeprom enablad för att se eeprom inställningarna i repetier
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Gyllen skrev:Har en spegel där med 0.20 mm avstånd, ställt in 2.92 mm på filament då den inte är 3 mm.
Extrusion multiplier på 1.25 låter väldigt mycket, kan vara att det behövs om du kör "för kallt".
Jag skulle höja tempen till 210 (min standard för PLA) och sänka Extrusion multiplier tillbaka till 1.0.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Ger det inte samma resultat att minska angiven diameter på filamentet som att öka på extrusion multipliern?
Virror
Inlägg av Virror »
Den tycker jag att jag känner igen : D
Vejbymats
Hedis skrev:Ger det inte samma resultat att minska angiven diameter på filamentet som att öka på extrusion multipliern?
Antagligen, och om du alltid kommer att använda samma rulle tråd så spelar det ingen roll..
Men om du byter mellan olika fabrikat/typ med olika mått så blir det enklare att hålla reda på inställningarna om dom görs på rätt ställe.
Tycker jag... :)
Reebok66
Inlägg av Reebok66 »
Har äntligen fått tummen ur och beställt kulskruven så många här har.
Problemet för mig var inte själva installationen av "hårdvaran" utan var går jag in och ändrar
i inställningarna då den här skruven skiljer sig mycket ifrån den gamla.
Var inne en sväng på repetier host och kollade på inställningar där men "firmware eeprom config är grå och går
inte att klicka på.
Var går man in och ändrar och till vad? Är väl min fråga till er som gjort det.
Obs använder k8201 controller kortet.
Mikang
Inlägg av Mikang »
Är du uppkopplad mot skrivaren när du försöker gå in i firmware eeprom config?
/Micke A.
Mikang
Inlägg av Mikang »
I Tools menyn i Repitier finns en Lead screw calylator, där kan du se hur många steps per mm du skall ha.
/Micke A.
Reebok66
tack för svaren. Nej skrivaren är inte kopplad till datorn längre.
Har SD-kortsconrollern k8201.
Har också sett skruvkalkylatorn i repetier...Vet bara inte vad jag ska mata för siffror.
stigning på ett varv är 5mm har jag för mig.
