Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
dbostream
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av dbostream »
Vad är fördelen med att byta rem?
drh
Inlägg av drh »
En del av remhjulen kastar lite, hålet sitter inte exakt i mitten.
Och jag gissar på att de nya hjulen han beställt inte matchar de gamla remmarna.
stenD
Inlägg av stenD »
Nånstans har jag läst att vår rem inte skulle vara avsedd att dra åt båda hållen.
drh
Inlägg av drh »
Då borde den väl varit märkt med pilar :humm:
Acutehawk
Inlägg av Acutehawk »
stenD skrev:Nånstans har jag läst att vår rem inte skulle vara avsedd att dra åt båda hållen.
? Det skulle ju isf innebära att den bara skulle fungera bra i hängande vertikala lösningar ? (delta)
Som drh sa så är det för att mina befintliga remhjul inte är helt koncentriska.
Och tänkte att jag lika gärna kunde köpa ett större kit, när frestelsen blir för stor så har jag fler delar till en till skrivare :P
Kommer använda initialt 4 hjul (en i var ände för X & Y) så det blir 6 st kvar till något annat.
stenD
Inlägg av stenD »
Hursom, du måste ge en utförlig rapport hur printresultatet blir.
Centimeter
Inlägg av Centimeter »
En rem är väl spänd eller slak? Ur remmens synpunkt så kan den väl inte gärna vara spänd åt ett visst håll...? ;)
Asymmetriska tänder kan vara avsedda att dra åt ett visst håll, men det enda ställe där jag sett något sådant är på riktigt gamla motorcyklars läderdrivremmar.
drh
Inlägg av drh »
Idag printar vi guld
Kan ju vara så att remmen är till för synkning av drivaxlar eller dylikt som snurrar åt ett håll, dvs profilen är inte fokuserad på att minimera vändglapp utan på att överföra kraft åt ett håll, det spelar säkert ingen roll vilket håll det är, därför inga pilar på remmen, men man kommer ha ett glapp när man gör själva vändningen. Det skulle kunna tolkas som att remmen inte är avsedd att dras åt båda hållen.
stenD
Inlägg av stenD »
En kommentar med kunskap!
stenD
Inlägg av stenD »
I morse då jag skulle starta en printning och den skulle göra en home i yled så sa det "RRRRRRRRRRRRRR" och remmen kuggade över så det skakade. Det visade sig att skruven för yswitchen låg på bordet under skrivaren. Något bökig att sätta dit igen.
drh
Inlägg av drh »
Aldrig kul att höra det ljudet
drh
Inlägg av drh »
Första delen klar, nu är det bara resten av hästen kvar :)
Nästa del tar bara lite dryg 5 timmar att printa
Och jag hade bara Stokvis-tejpen kvar :(
Centimeter
Då skulle jag hellre säga att remmen är till för drivning, inte positionering.
Egenskaperna som ger ett "vändglapp" finns även där när man tar ett steg framåt.
stenD
Inlägg av stenD »
drh skrev:Första delen klar, nu är det bara resten av hästen kvar :)
Jaha, du ska ge dig på att printa biologiskt material. Det är 3dprintning i den högre skolan :)
