Vad menas med galvaniskt avskild?
kankki
Re: Vad menas med galvaniskt avskild?
Inlägg av kankki »
^Hm. Ja får ta och modifiera PCB layouten lite.
Jag tror en sekundär på 6v borde räcka bra.
6*1.414=8.484v
Bryggans spänningsfall= typ .7 volt
7805:ans spänningsfall= 1.5-2v (kan hända jag använder en annan 5v regulator)
Volt ut= 5v
Summa: 7.2-7.4v
En volt till godo :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Bryggans spänningsfall är mera åt 2x1 volt kan kanske klara sig med 2x0,7V men det är på gränsen ändå.
Protte
kankki
Inlägg av kankki »
^ Jasså.. Nå, det blir mindre för regulatorn att ta hand om :D
Försökte göra layouten lite bättre…
jesse
Inlägg av jesse »
jag håller på dig, kankki: det fungerar!
prototypen
Normalt, åtminstone för mig de senaste 20 åren så ritar man kretskort från "komponentsidan" men det här kortet verkar vara ritat från "lödsidan" för kopplingen på 7805 stämmer inte.
Fortfarande en rörig layout.
Protte
Texten under transformatorn ska du flytta, så lite koppar som möjligt i isolationsbariären
kimmen
Inlägg av kimmen »
Och så tillkommer rippel, nätspänningsvariationer samt att utspänningen från transformatorn blir något tillplattad när man närmar sig fullast. Det finns en anledning till att seriereglerade nätdelar har låg verkningsgrad. :)
Om du kan berätta vad din transformator har för märkeffekt och spänningsökning olastad så skulle vi ju kunna räkna på det dock.
kankki
Inlägg av kankki »
Kommer att använda en 7,5v 3VA (x2) transformator. (56-176-34) Tar en sån instället för en 6v, så blir det inte på gränsen av för lite spänning.
Finns inget datablad för den, och det står ingenting om spänningsökningen vid Elfa, tyvärr.
Hela allt ska ju försörja två paneldisplayer som går på 5v, 150mA. Tänkte på en 470uF eller 1000uF glättningskondensator. Är det för mycket?
Gjorde en revision 3 av kortet. Försökte ta i beaktan det ni varnade om :) Försökte göra allt lite snyggare också. Vet inte riktigt hur man ska markera hålen får IC:arna men ja la dit två "Via:r".
EDIT: Är det OK om jag lägger en poly (med riklig spacing) runt hela lågspännings sidan, och spara på lite etsningsmedel? :humm:
Sista kortet ser bättre ut, men eftersom vi fortfarande inte vet hur mycket isolation du behöver är det svårt att veta om det räcker. Vid plinten och spänningsregulatorerna ser det fortfarande lite väl tätt ut.
Du har fortfarande inte gett nån information som kan ge en ledtråd till hur mycket separation som behövs.
Fast å andra sidan lär som sagt var inte trafon klara mer än kanske 20-50 V arbetsspänning mellan de två sekundärerna.
kankki
Inlägg av kankki »
^Hur mycket mer information kan jag ge än att trafon ger ut 2x 7.5v, 200mA? :humm: Panel-mätarna drar 150mA styck. Om det finns mera värden som bör tas i beaktan så skulle jag gärna säga dom. :)
EDIT: Är det värdena som mätarna kommer att mäta ni vill veta? I så fall är det en voltmätare som mäter 0-35v, och en ampere mätare som mäter upp till 2A. :D
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag hittade här
http://www.flexitron.se/hahn/Hahn_eng.pdf
EI306 3362 har en tomgångsspänning på 12,7V per lindning så det är ganska stor skillnad mellan lastad och olastad! Normalt behöver man c:a 1,8 ggr så hög märkström på lindningarna som man vill ha ut i DC-ström, men när transformatorns inre impedans är så här hög kanske det räcker med 200mA för 150mA ut pga större tilltid i likriktaren med följande lägre RMS-ström.
Simulatorer är praktiska till sånt här om man tycker om sånt :) Varje lindning borde kunna approximeras som en spänningskälla på 12,7V RMS 50Hz sinus i serie med 26 ohm (egentligen är kanske en viss del av impedansen induktiv vilket man kan behöva ta hänsyn till, men på ett ungefär i alla fall) och så kan man få fram vad utspänningen blir vid 150mA belastning och med den glättning man tänkt sig. Man bör också ta hänsyn till att nätspänningen kan vara låg så vad händer vid 90% av 12,7V = 11,4V? Att bygga och prova är ju också en variant. Transformatorn skall klara kortslutning så det värsta som kan hända är ju att utspänningen sjunker och blir oreglerad.
edit: Det bör inte vara något problem med isolationen mellan lindningarna om du ska ha den till ett 35V nätaggregat. Är det LED-mätare du har med tanke på strömförsörjningskravet 5V 150mA?
prototypen
Eftersom texten är spegelvänd så är kortet ritat från komponentsidan och då är kopplingen på 7805 FEL om inte kylytan ska vara UPPÅT.
Det saknas en kondensator EFTER regulatorerna.
Protte
kankki
Inlägg av kankki »
@Kimmen
Tack för den infon :D
Jo, det är två LED mätare :) Mycket snyggare än LCD, men de drar ju en del ström :P
@Protte
Hmm.. Eagle insisterade att texten skulle vara sådär när jag skrev på bottom-layern.. Ja får ta och fixa detdär.
Behövs faktiskt en kondensator efter 7805an när man har den så nära filterkondensatorerna? På databladet står det ju bara "improves transient response".. Måste lägga till ett par ifall det faktiskt behövs.
Tack för svaren!
kankki
Inlägg av kankki »
EDIT: Det kom en dubbel-post. Kan någon vara vänlig och ta bort detta :oops:
prototypen
Du lär kunna ta bort din egen post så länge ingen annan har skrivit efter din, men nu är det kört.
Behövs ALLTID en kondensator efter regulatorerna, 1-10 uF brukar vara lämpligt.
Glättningen, sätt inte större än 470 uF.
Protte
kankki
Inlägg av kankki »
^Okej, ska ändra pcb'n imorron :)
