Beräkna skärdata
Postat: 19 mars 2012, 13:03:18
av Sungam
Det figurerar en hel del förslag och åsikter på
skärdata på detta forum. Min fråga är hur ni beräknar denna? Själv sitter jag med ett ex av Vekstadshandboken, som fungerar till en del. Den är dock generellt begränsad till metallisk bearbetning och då n=1-10000rpm d<3mm.
Jag skulle vilja hitta beräkningsmetoder som lämpar sig på n=8-24k rpm samt ickemetalliska material, dvs. en hemmabyggd portalfräs som vanligtvis fräser trä och plast med en frässpindel från Kina
Re: Beräkna skärdata
Postat: 19 mars 2012, 13:06:19
av tecno
Postat: 19 mars 2012, 13:28:14
av labmaster
Sök i forumet, jag har skrivit fler inlägg om hur man beräknar skärdata.
Postat: 19 mars 2012, 13:42:12
av Open
Jag hade velat ha en lista med generella
skärdata på borrar. Har en gammal tabell som jag går efter med borrar dia 1-15 mm men den är ca 10 år gammal, måste ha hänt en del sedan dess.
Hade varit skönt om det redan finns en färdig lista så slipper jag sätta mig i Excel och bli arg för att jag inte kan det programmet vidare bra!
Med lista så menar jag varvtal och matning på borrar TI eller HSS med bearbetning i alu, stål och RF och med dimensionerna 1-20 mm. Skönt att ha en fusklapp vid datorn då man programmerar flera olika verktyg
Postat: 19 mars 2012, 15:31:31
av maxmekker-com
Sjekk programmet i vedlegget
CuttingSpeed.rar
Postat: 19 mars 2012, 15:39:11
av tecno
Hei Runar,
Varifrån kommer den kalkylatorn? En del fel i den vad jag kunde se.
Postat: 19 mars 2012, 17:40:29
av maxmekker-com
Kommer i fra nettet en plass husker ikke hvor men tror det var CNCZone.com
Det jeg har sett er att den er rimelig lik CAM modulen min i beregning av skjæredata.
Hva har du funnet av feil?
