Tyda felkod från Wispen
Postat: 6 oktober 2008, 18:42:14
av newbadboy
Har provat flasha en 16f690 flera ggr men det vill sig inte. Var annan gång får jag nedan stående flemeddelande. Fattar inte vad felet är. Har inte kopplat den vita kabeln från wispen till kretsen för jag visste inte om det behövdes.
C:\C++\Projekt\RH>xwisp2w port 1 go fuktmeter
xwisp2 version 1.9.3 for Windows (Dec 08 2007, Open Watcom C/C++ 1.70)
File fuktmeter.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.27
Target: 16F690 revision 06 (ID=1406)
Target erased
Transferring program to 16F690 via Wisp628
Transferring program memory...OK!
Verifying program memory......failed at 000008, expected: '3006', found: '3FFF'
Write-Verify operation failed after 1.76 seconds, rc 21!
xwisp2 failed after 2.90 seconds, rc 21!
>>> Press 'Enter' to continue:
Failed to activate Programmer. Check connection to target and COM1.
xwisp2 failed after 0.03 seconds, rc 23!
Postat: 6 oktober 2008, 18:43:26
av newbadboy
edit
Postat: 6 oktober 2008, 18:48:32
av sodjan
Den vita är för LVP (Low Voltage Programming).
På de kretsar som har LVP (pinnen heter normalt PGM) så
ska antingen den vita tråden kopplas dit, eller pinnen kopplas
till GND på annat sätt.
Här får inte PC'n ens kontakt med Wispen.
Kan bero på mycket. Kablar, matning...
Och nej, *den* koden är inte intressant. Det som skulle kunna
vara intressant är CONFIG inställningarna, mem de var inte...
Men hur som helst, din PC får inte ens kontakt med Wispen, så...
Postat: 6 oktober 2008, 20:12:51
av newbadboy
hmm kan inte hitta den pinnen i databladet iaf. sen fattar jag inte varöfr PC ibland inte hittar wispen.. har inte ändrat ngt bara bytat firmware då 628an inte stödde 16f690
Postat: 6 oktober 2008, 20:20:49
av newbadboy
Provade precis flasha en 648a med firmware för wispen och det funkade klockrent
Postat: 6 oktober 2008, 22:19:54
av sodjan
Ett par andra midra saker...
1.9.5 är senaste.
1.27 ? Det ser ut som om du kör Wouter van Oiljens firmare.
Prova gärna med den lite modifierade från Rob Hamerling.
Den finns med i kittet för XWisp2 1.9.5 och heter 1.23rh.
Jag vet inte riktigt vad som kan hända när man blandar PC
program och firmware...
Plocka bara ner kittet och prova med senaste firmware och Xwisp2.
http://www.robh.nl/zip/xwisp2195.zip
Postat: 7 oktober 2008, 09:15:36
av newbadboy
jajamän.. ska testa ikväll
Postat: 7 oktober 2008, 17:10:06
av newbadboy
ser ut som det gjorde susen. iaf vid en första anblickk :)
Postat: 7 oktober 2008, 17:53:54
av sodjan
Japp.
Bäst att inte blanda PC-prog och firmware från olika källor... :-)
Postat: 8 oktober 2008, 09:00:43
av newbadboy
har du fullständigt rätt i.... jag hade laddat ner en massa olika o blandade till slut ihop dem antgaligen
