Hej
Skulle starta lödstationen .. gick igång.
Man helt plötsligt så kom OFF upp.
Kom ingenstans .. ser dom 3 olika värdena jag har förvalda som , 1,2,3.
Och jag kan gå in i menyerna.
Och den är inte låst som jag förstått. Kollat manualen. Finns inget hänglås som syns när jag startar den.
Weller WD 1M - Problemlösnign krävs
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Weller WD 1M - Problemlösnign krävs
Hittade detta på nätet
https://www.fixya.com/support/t9356377-weller_wd1_powerCalled the company: You have to press both up and down buttons simultaneously while the iron is on. It fixed the problem!
Fantastic , i checked the manual and everything .Tried internet but no luck. The thing that solved it was a quick press on up and down buttons.
REALLY , thanks a lot.
Ja du bra fråga .. sorry ,, det var nog för jag läste att svaret på engelska. Så det blev så per automatik. Plus att jag skrev på annat forum men som var på engelska. Oavsett .. tackar så mycket
