Tips på bra batterisvets för 18650
Skall investera i en bra punktsvets för batteri.
Det är bra om den klarar av att svetsa 0,2mm och gärna att den inte skjuter 10A säkringar.
Är det någon som har erfarenhet av vad man skall välja?
Tackar på förhand.
Tackar på förhand.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Tips på bra batterisvets för 18650
Finns det inte något eller några projekt här på forumet? Vill minnas att någon har byggt.
Jag har hört att man får väldigt bra resultat med de som drivs av ett bilbatteri. Finns även de som drivs av en litiumjon pås-cell.
Borde inte vara så svårt att göra själv heller. Några MOSFETs och ett program som pulsar en inställbar tid. Eller ännu bättre med en strömshunt och integrering av pulsen så att varje svetspunkt får samma energi.
Tack för svar av er.
Jag är väl mest inne på att skaffa en svets som man kan koppla direkt i vägguttaget då jag tycker det verkar smidigare.
Kweld verkar lite meckigt om man skall ladda batteri osv för att kunna köra.
Däremot så känns det som om denna har lite mer klös och kontroll. Ingen som sett något liknande fast nätansluten maskin?
Ingen här inne som bygger batteri professionellt och kör med någon köpt färdig lösning?
Det går åt väldigt lite energi för en punktsvets. Det är därför det funkar även med små påsceller. Mitt tips kom från korrespondens med en kille som jobbat med att utveckla punktsvetsar för ett företag.
Prova annars att maila batteridoktorn och fråga om tips. Men kolla först så han inte lagt tips på Youtube. (Han kan vara lite snål med orden i mailen då han nog inte har så mycket tid)
Den enda som jag vet bygger batterier på forumet löder anslutningarna.
Sen finns det ju en del snubbar på Blocket
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Reparerar och servar ditt litiumbatteri https://www.blocket.se/vi/77510994.htm
Energin kommer troligen att hamna på 20-50 Joule/svetspunkt, så det är inte speciellt mycket energi.
Däremot blir ju strömmen på flera hundra ampere.
Har varit i kontakt med killen på blocket, men jag tänker lite mer långsiktigt då lithiumbatteri blir allt vanligare.
Sedan är ju alltid kul med egen maskin.
Kweld verkar vara en bra maskin, så det kanske får bli en sådan även om den inte är nätansluten.
Man kanske skall lägga till paketet med supercap så kanske det blir snällare för strömförsörjningen.
Skall kolla lite med doktorn och höra vad han har för erfarenheter, men tror mej läst någonstans att han en bättre maskin och kör på än de vanliga kinamaskinerna.
Jag har inte supercap, kör den på en 12v batteri och det funkar för det mesta, men ska uppgradera till den. Min batteri räcker inte om jag kör lite längre. Sist gjorde jag 584 svetsar och då behövde jag ha en laddare kopplad på den med.
12 V batteri, någon specifik storlek/kapacitet på det batteriet som "bara" klarar strax under 600 svetsar?
Det var den U-Plus batteri som jag köpte på förummet länge sen. Den + laddare kopplat på och 35J svetsningstyrka.
U-PLUS är det ett AGM batteri?
Hur många amperetimmar är det på batteriet?
Vi kör samma sak på Stockholm Makerspace, en kWeld, som vi är riktigt nöjda med, men vi kör den nätansluten.Kulla skrev:Jag kör Kweld, oerhört nöjd med den.
https://www.keenlab.de/index.php/produc ... elder-kit/
Vi kör då med dubbla kCap kondensatorbankar (Varje kCap är en 3S2P uppsättning av 310F kondningar, totalt blir det alltså runt 410F @ 8.1V), ett kSupply-kort och ett servernätagg som vi har byggt ihop i en låda med fläktkylning. Skjuter inga säkringar, vi kan få ut de 2kA i svetström som kWelden klarar av i varje skott om vi vill, den är energistyrd och går att ställa upp till 500J per puls, och vi kan köra iaf en svetspunkt per sekund kontinuerligt tills elektroderna blir för varma.
Kan bara meddela er som varit med i tråden att jag nu har en Kweld på bänken här hemma.
Driver den med ett bilbatteri och 16mm2 kabel.
Får säga att den håller verkligen upp till mina förväntningar som jag hade.
Svetsarna blir jämna och håller bra.
Supernöjd!
Jag ställde frågan till Batteridoktorn, men dom vill inte gå ut med om vilken svets dom använder då dom bygger sin verksamhet runt själva svetsningen.
Men dom svarade och tyckte att Kweld verkar vara en bra maskin.
Supernöjd!
Jag har byggt en av en transformator från microungn ett tips till andra, kolla YouTube finns en med tre 9 volts batteri men den är för typ aluminium folie.
