Lödtenn
Re: Lödtenn
Jag vet inte, ska man köra blyat på reparationer i gamla grejor och gå över till blyfritt i nykonstruktion kanske!
- frownlayer
Re: Lödtenn
kör du reparationer ska man inte blanda gammalt 60/40 med nytt blyfritt, då kan det bli kemiska reaktioner efter några år, och det kan förstöra mer än det gör nytta.
jag tycker att ett 60/40 kan vara lite lättare att börja med, då det flyter lättare och snabbare.
annars brukar det inte skilja så mycket, köp hellre på elfa än på biltema eller tradera.
Re: Lödtenn
Blir det problem med blyat lödtenn på blyfria kretskort och blyfritt lödtenn på blyade kretskort? dvs blir det problem åt båda hållen? och är det så kallade "tin whiskers" som är problemet?
Re: Lödtenn
Köp inte lödtenn på Tradera från någon som kallar sig för Arpad_malmö. En bekant har 1,5kg oanvändbart "lödtenn" som man nog bara kan använda till tennsoldater.
Re: Lödtenn
skillnaderna mellan olika tenn och fluss är stora, ibland så stora att man inte förstår hur det kan skilja sig så mycket
bly tenn med lite silver i och med bra fluss på icke oxiderade ytor är en fröjd att löda
dåligt tenn med dåligt fluss på lite oxiderade ytor och man kan knappt löda överhuvud taget
bra fluss och lite oxid funkar
o.s.v, jag har en rulle kvar av något gammalt elektroniktenn som jag annvänder för dom heligaste uppdragen , det går inte att jämför med något annat tenn jag har
Re: Lödtenn
Är det här okej grejor? http://www.autemashop.com/category_Lkomp_Solder.htm
ELFA har ju typ 300 olika och välja på!
Re: Lödtenn
Det här tycker jag fungerar väldigt bra, finns även tunnare.
http://www.electrokit.com/lodtenn-0-56mm-250g.46764
- frownlayer
Re: Lödtenn
testa en liten rulle av varje och testa. det är lite som med bilar, alla gillar inte samma.
- frownlayer
Re: Lödtenn
morrhåren beror mest(har jag för mig) av fel användning/sort av smd-pasta. har aldrig hört det från manuell lödning iaf.qx5 skrev:Blir det problem med blyat lödtenn på blyfria kretskort och blyfritt lödtenn på blyade kretskort? dvs blir det problem åt båda hållen? och är det så kallade "tin whiskers" som är problemet?
det som händer om man blandar är att de ämnen som finns i blyfritt kan reagera med bly, och på så sätt få en frätande effekt. kan se ut som "vitt mögel" på korten. då kan kopparbanorna försvinna som följd.
Re: Lödtenn
Använder också det, funkar bra.CPMS skrev:Det här tycker jag fungerar väldigt bra, finns även tunnare.
Re: Lödtenn
Äter inte på kopparen lika mycket, tex. kretskortsfolien om den hålls varm lite längre av någon orsak eller är extremt tunn - eller på lödspetsen om det är av modell 'kopparbult'
nu kör man alltid med järnpläterade spetsar så det är inte för lödpennan i alla fall normalt,
Re: Lödtenn
Hejsan
Har försökt att hitta vad det är för tenn jag använder. Rullen på 1 mm med fluss verkar vara tenn med något.
Rullen är omärkt men jag vet att DLS köpte in samma rullar när dom tillverkade sina polisscannrar.
Min fråga är om någon vet ifall lödtennet kan bli för gammalt med egen oxid m.m.
Jag köpte rullen 1984, på den tiden räckte det med 235 till 250 grader för att få snygga lödningar. Idag är jag uppe på 340 grader för att få till det.
Är det släng och köp nytt ?
