Multimeter Peaktech 2180 ?
Postat: 5 juni 2019, 14:56:36
av Gimbal
Behöver kunna mäta induktans och funderar på multimetern Peaktech 2180
https://www.elfa.se/sv/lcr-maetare-60mo ... ggest=true
Vad tror ni om den apparaten?
Har själv inte lyckats hitta ett enda test, review eller ens en kommentar om manicken i fråga.
Eller har ni något annat tips på någon liknande apparat? Helst under 1500:- :humm:
Re: Multimeter Peaktech 2180 ?
Postat: 6 juni 2019, 12:14:41
av gkar
Det beror på vad du skall göra?
Vad är det för värden ungefär på induktanser du behöver mäta?
Det behöver vara rätt stora värden för att det skall fungera med den.
Vid vilken frekvens vill du mäta?
Postat: 6 juni 2019, 13:02:04
av Micke_s
LCR-T4 kör jag.
146kr inkl moms och frakt:
https://www.wish.com/search/LCR-T4/prod ... 223dfec5e2
Svensk köpställe, dock inte i lager just nu.
https://www.electrokit.com/produkt/komp ... re-lcr-t4/
Tar det mesta man mäter..
Postat: 6 juni 2019, 17:11:52
av Gimbal
Behovet just nu är i 10-50-100mH intervallet.
Jag tittade först på rena LCR mätare med de verkade inte mycket bättre de, i alla fall inte på papperet.
Denna såg bäst ut av de jag tittade på (i den här prisklassen)
Dessutom behöver jag en ny multimeter så jag tänkte slå två flugor i en smäll och drog i väg en beställning i går. (14 dagars levtid...)
Postat: 8 juni 2019, 00:43:45
av gkar
OK! Då funkar det nog.
mH är jättestora induktanser!!!
Jag brukar hålla till i enstaka nH till 100 uH...
Postat: 8 juni 2019, 02:40:51
av Borre
Antar du sett den där raden "Induktans, min" hos elfa, men det är en felskrivning och syftar egentligen på mätområdet som är lägst 600uH med en upplösning på 0.1uH.
Postat: 8 juni 2019, 11:45:27
av Gimbal
gkar skrev:OK! Då funkar det nog.
Det var smått, då blir det väl lite andra krav förstås.
Ja "Induktans, min" är en klart lurig beskrivning, men jag antog att det var som du (Borre) skrev så det borde finnas en del marginal även för mindre induktanser. Under förutsättning att precisionen i specarna stämmer någorlunda så den inte övergår till slumpgenerator.
