Kompressor för avlödning
Postat: 1 juni 2019, 14:17:47
av haruki
Någon som vet en bra kompressor för avlödningsstationer.
Behöver någon med minst 6 bar. Gärna något med kvalité och inte plötsligt exploderar.
Re: Kompressor för avlödning
Postat: 1 juni 2019, 15:42:21
av gkar
Du vill alltså ha kvalitet och säkert gärna att den är tyst?
Dessa är bra. Jag har sådana själv.
https://rehnstrom.se/jun-air-oljesmorda-kompressorer/
Postat: 1 juni 2019, 16:30:35
av haruki
Vad är priset på dessa? Verkar ligga på typ 10k.
Om jag omformulerar, vad är det bästa jag kan få för priset då? Säg att den inte behöver vara så tyst som den, och inte lika stora tankar.
I.o.m. för avlödning så behöver ju inte tanken vara enorm och helt okej om den behöver fyllas på emellan.
Postat: 1 juni 2019, 16:33:00
av Glenn
Många avlödningsstationer behöver inte kompressor utan skapar sitt eget undertryck, min Pace gör så och typ alla(?) kineser.
Postat: 1 juni 2019, 17:05:23
av haruki
Hur fungerar din Pace? Vilken modell har du? Håller de? Antar de bör vara bättre än kinesmodellerna.
Postat: 1 juni 2019, 19:12:29
av grym
finns mindre kompressorer för småarbeten, ex dyckertpistoler
som en vanlig men bara 1400 rpm på motorn och då tystare
då kan du ha den till annat med
