Ja det fungerar bra med en AM-radio som täcker långvåg. Jag köpte på Claesisjön deras billigaste radio, 70-80 kr. Riktigt billig radio på alla sätt men tillräckligt bra för ändamålet.
Detekteringskänsligheten justeras genom att avstämma till lagom hög frekvens. Beroende på signal-system på slingan, men det man lyssnar på är förmodligen övertoner.
Kan man inte justera känsligheten kan det bli svårt att följa om detektorn överstyrs. Husqvarna-slinga kunde jag ratta in på radion på 100 meters avstånd utan problem vid bästa frekvensen men för att kunna söka avbrott på nära avstånd måste man ställa radion på en sämre frekvens.
Den inbyggda ferrit-antennen är riktningskänslig och gör det enkelt att följa kabeln.
Tyvärr så har det blivit tunt med billiga radio-apparater av den typen i svenska butiker.
En något dyrare variant:
https://www.conrad.se/p/muse-m-068-r-va ... rt-1268404Förmodar att den fungera för ändamålet.
Går givetvis att bygga enkel mottagare själv. Allt som behövs är en någorlunda avstämd detektorspole och en AM-detektor. Utsignalen kan evt förstärkas innan det skickas till ett par hörlurar.
Det som sänds ut från klipparens bas är förmodligen mycket bredbandig AM-signal men man vill ändå avstämma detektor-spolen för att få justerbar känslighet och man detekterar lite mindre av allmänna störningar om man inte detekterar allt från 50Hz och uppåt.
Vill man kan man naturligtvis själv bygga en enkel oscillator, som ersättning till basstationens utsändning.
Bör am-modulerars så att det blir enkelt att söka akustiskt. Lagom frekvens är typ 300 kHz som moduleras med 1 kHz onoff och kan byggas av en ttl typ 74AC14. Lägg en konding på 10 nF i serie med utgången till slingan och jorda lokalt. Det blir ingen stark sändare men fullt tillräckligt för att söka sling-avbrott.
Enklaste tänkbara detektorn, addera möjligen aktiv hörlursförstärkare:
Bilaga:
