Invalidvänlig tennsug?
Postat: 12 november 2018, 17:24:44
av Marta
Har en Introvac MP som där är bra fjong i. Stenhanden börjar nu hjälpligt kunna hålla den i läge för en avlödning, men denna ultrasvaga hand orkar inte trycka in knappen.
Har föga intrresse av att köpa en hel pall med olika tennsugar att prova. Därför frågar jag nu här: Vilken rekommenderas som har mycket lättryckt knapp och bra fjong i suget?
Helst också att den inte "slår" så hårt när den hålls löst och orsakar foliesläpp.
Re: Invalidvänlig tennsug?
Postat: 12 november 2018, 17:55:15
av metric
Du skulle ju haft en avlödningsstation med sugpenna.
Postat: 12 november 2018, 19:30:22
av ajje
En tanke är ju om det går att montera på en liten hävarm som trycker på knappen på befintlig tennsug (om den sugen funkar för dig i övrigt)
Ungefär som manöverspaken på många tryckluftsdrivna slipmaskiner.
Postat: 12 november 2018, 22:38:18
av hummel
Kan fläta vara alternativ till tennsug?
Postat: 12 november 2018, 22:59:02
av GastonDeVille
Invaliden skrev:Har en Introvac MP som där är bra fjong i. Stenhanden börjar nu hjälpligt kunna hålla den i läge för en avlödning, men denna ultrasvaga hand orkar inte trycka in knappen.
Vad har du för sorts / märke / modell på lödstation?
Postat: 13 november 2018, 04:55:52
av Marta
En avlödningsstation med vacuum skulle givetvis fungera bäst, men fakturan är föga kompatibel med mitt bankkonto.
Lödfläta ser ut att bli det jag får använda. Tar dessvärre dåligt när en större tennklump skall upp.
Sätta på en hävarm på ett sådant sätt att det ändå går att spänna enkelt klarar jag inte.
Lödstationen är ett hemmabygge med just nu Weller LR21 penna. Kan jag få tag på en gammal avlödningspenna med vanligt resistivt element kan nog resten lösas.
Postat: 13 november 2018, 09:49:27
av RDX*
En hävarm borde man billigt och enkelt kunna göra i en 3D printer. Om det är aktuellt tror jag nog att jag eller någon annan kan ställa upp och CAD:a/printa.
Postat: 13 november 2018, 11:49:20
av Glenn
erfarenheten säger att tennsugar som är lätta att "ladda" (alltså trycka ihop) brukar suga för dåligt.
Kineserna säljer hyfsat billiga avlödningsstationer, men det blir förstås mycket pengar per avlödning om man använder den så sällan som jag skulle göra.
Postat: 13 november 2018, 15:01:45
av GastonDeVille
Invaliden skrev:En avlödningsstation med vacuum skulle givetvis fungera bäst, men fakturan är föga kompatibel med mitt bankkonto.
Vad tror du om en PACE-station med inbyggd vacuumpump?
Inte den senaste tekniken men fungerar.
En knapptryckning och det brummar i pumpen.
Ursäkta de luddiga bilderna. Lite för mörkt i källarskrubben.
Utrustning från skolverksamhet (Lernia)
PACE MBT 250AE
Avlödningspenna och "vanlig" lödpenna
Sensatemp II
Postat: 13 november 2018, 16:06:16
av Castor
Skulle en Weller med gummiblåsa som ersätter vanliga lödspetsen funka? (Antik
Postat: 13 november 2018, 20:28:17
av GastonDeVille
Om vi bortser från bankkontokompabiliteten, skulle en PACE kunna vara tänkbart rent praktiskt? Avlödningspennan på den är lite rund och bullig men fungerar utmärkt.
Postat: 14 november 2018, 15:56:04
av anders_bzn
Jag har båda varianterna. PACE är bäst alla gånger, speciellt om man bara har en hand. LR21 med gummiblåsa kräver två händer, och är nog mer krävande av den dåliga handen än en vanlig tennsug.
