Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
Rotationsanalys av axel
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=86172
Författare:  ret [ 20.06 2017-02-18 ]
Inläggsrubrik:  Rotationsanalys av axel
Jag har en axel som jag skulle vilja analysera rotationen hos.
Hur mycket vinkeln förändras under en viss tid.
Men bara temporär mätning.
Jag har funderat på att koppla en pulsgivare till axel och sedan räkna hur många tidsenheter det är mellan varje puls
under ett varv.
Ser att de säljer billiga pulsgivare på eBay med 600 eller 1000 pulser/varv.
Jag vill alltså mäta tiden mellan varje puls. Denna tid kommer att variera under ett varv så jag måste mäta varje enskilt pulsavstånd.
Skulle det gå att använda ett digitalt oscilloskop eller vad är lämpligt :?:
Minst 600 pulser måste kunna mätas/lagras (ett rotations varv) och gärna kunna importeras till en dator och tex. Excel för vidare analys.
Författare:  hawkan [ 20.10 2017-02-18 ]
Inläggsrubrik:  Re: Rotationsanalys av axel
Är det längre tid så en logikanalysator. Inte den här som är spegelvänd http://www.ebay.co.uk/itm/New-USB-Logic ... 1716215743 men en liknande :)
Författare:  ret [ 20.18 2017-02-18 ]
Axeln snurrar med över 1000 varv/minut men jag behöver bara mäta 1 varv.
Prisklassen på logikanalysatorn var tilltalande :) men den behöver väl någon programvara också?
Författare:  Icecap [ 20.20 2017-02-18 ]
Så du vill mäta en frekvens på 10kHz.
Vilken upplösning behöver du?
Författare:  ret [ 20.37 2017-02-18 ]
Lämnar den Hz så torde 3 siffror räcka.
Men tiden skulle också gå bra.
Är inte så hemma på pulsgivare men funderar på om en sådan här skulle fungera?
En som dessutom lämnar en referenspuls/varv skulle förenkla.
http://www.ebay.com/itm/332039435035?_t ... EBIDX%3AIT
Författare:  hawkan [ 21.28 2017-02-18 ]
ret skrev:
... behöver väl någon programvara också?
https://www.saleae.com/downloads
Författare:  hawkan [ 23.20 2019-07-11 ]
Bättre med https://sigrok.org/wiki/Downloads och PulseView.
Författare:  Gimbal [ 06.52 2019-07-12 ]
Sen tillkommer frågan, hur bra är pulsgivaren? Även den har ju en spridning på pulserna.
Författare:  hawkan [ 10.21 2019-07-12 ]
Ursäkta att jag drog upp en gammal tråd. Ville bara korrigera val av programvara ifall nu någon söker och stöter på detta i framtiden.
Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
