Sida 31 av 33
Re: bilder på verkstäder "mekrum" mm
Postat: 1 juli 2017, 23:00:32
av sommarlov
För ett par veckor sedan satte jag upp hyllor så jag kunde flytta upp en hel hög med grejor på dem, och frigöra en massa plats på skrivbordet.
Postat: 14 augusti 2017, 19:52:48
av wiklis
Så här ser det ut hos mig.
Är ni i närheten går det fint att titta in.
wiklis
Postat: 14 augusti 2017, 20:17:33
av Lennart Aspenryd
Impad!
Nu förstår jag ju varför du skickade ut den första vandringslådan! Det kommer säkert fler
Postat: 7 september 2017, 19:54:10
av Jugge
Mitt lilla hobbyrum. Snickrat ihop en arbetsbänk. Tog en jäkla tid
Postat: 8 september 2017, 07:26:58
av LeCanard
De där utstickande bitarna på benen kommer du svära ve och förbannelse över om ett tag.
/LeCanard
Postat: 10 september 2017, 09:23:33
av Jugge
Om det blir så finns det botemedel.
Postat: 17 mars 2018, 00:21:07
av GeekJoan
Oh, hittade denna gamla tråd. Uppdaterar med lite "nya" bilder:
Postat: 3 juli 2018, 13:50:27
av peo007
Får väl bidra med en bild på min "stökiga hobbyhörna"
skulle behöva rensa upp lite bland alla instrument m.m.
Oscilloskop, frekvensräknare, spektrumanalysator ev till salu.
Postat: 24 augusti 2018, 18:39:09
av Hobbyisten
Såhär ser det ut hemma hos mig i den nyinredda elektronikhörnan just nu, lika bra att ta bilden innan det förfaller. Längst upp på bordshurtsen en funktionsgenerator, i mitten ett oscilloskop, och längst ner ett billigt Velleman labbaggregat, och bredvid den en gammal lödstation som jag köpte på Conrad för länge sen. Ska borra hål i masoniten på hurtsen och dra sladdarna den vägen. Det praktiska grenuttaget med 6 uttag rekommenderar jag verkligen, det har on-off-switch också. Ljuskällan en kombinerad lampa samt förstorningsglas köpt på CO. Sortimentsskåpet likaledes köpt på CO till det facila priset av 149 kr. Hyllan till sortimentsskåpet byggde jag själv just denna dag. Skrivbordslådorna ska jag använda 6 av 8 till elektronik, administrativa papper i de resterande 2 samt i mitt kompletterande lilla skrivbord med 5 lådor. Jag är ingen hejare på papper och kontorsmaterial, så en feng shui är på gång där
Postat: 24 augusti 2018, 21:51:15
av kodar-holger
Det är det där som kallas
"lean" i elektronikbranchen. Många företagsledares våta dröm. Många elektronikmicklares mördröm.
Postat: 24 augusti 2018, 22:25:16
av Hobbyisten
Lugn, snart är det kaos
Jag är hopplöst dålig på att lägga tillbaka en sak där jag tagit den, vilket i längden suger energi.
Edit : Vad var det jag sa kodar-holger ?!
Postat: 18 oktober 2018, 12:23:36
av DennisCA
Mitt garage, försöker hålla ordning men inte så lätt och nu tänker jag på omorganisering på flera punkter. Det består av en snickeri och allt-i-allo del (inklusive lödning och elektronik) och en avskärmad del för metallsvarven:
Här skulle jag också vilja få en fräs någon dag. Deckel FP1 vore väl den ultimata drömmaskinen.
Postat: 30 oktober 2018, 08:39:30
av DennisCA
Städat utrymmet, sett från andra sidan, här ska komma en fräs snart:
Postat: 12 juli 2019, 16:59:06
av PTC
Hej på er allesammans
En liten bild på min mekhörna med mancave på entresolen
Postat: 12 juli 2019, 17:15:53
av tecno
Long time no see no hear !
