Elektrisk eller pneumatisk plåtsax
Postat: 13 september 2021, 00:12:19
av TomasL
Skall köpa en, frågan är vilken som är bäst, dvs klippa rakt och klippa kurvor
Den tryckluftsdrivna väger nog betydligt mindre än den elektriska.
Re: Elektrisk eller pneumatisk plåtsax
Postat: 13 september 2021, 00:47:07
av ToPNoTCH
Gissar att den senare är bättre på kurvor.
Den påminner lite om en nibbler.
Nibbler klarar normalt 90 grader utan problem.
Beror ju lite på hur tjock plåt du skall klippa.
Postat: 13 september 2021, 00:56:29
av TomasL
Bilplåt, naturligtvis, dvs 0,7 och 0,9, det kommer att behöva klippas mycket, nu när jag börjar renovera X1an.
Postat: 13 september 2021, 06:38:05
av Klas-Kenny
Jag har en sån elektrisk. Den fungerar fint till tunnplåt, både att köra rakt och att svänga med.
*Men*, den sabbar den ena sidan av plåten när man klipper. Man kan alltså tex. inte dela en plåt i två lika delar och räkna med att använda båda.
Jag misstänker att den pneumatiska varianten gör ett fint snitt på båda sidor.
Postat: 13 september 2021, 07:16:38
av hawkan
Den elektriska går väl bara att svänga med åt ett håll?
Jag har en sån pneumatisk. Den klipper bilplåt men vad jag kommer ihåg så är det inget precisionsverktyg.
Postat: 13 september 2021, 07:37:34
av MadModder
Ska det precisionsklippas kanske just en nibbler är att föredra.
Postat: 13 september 2021, 07:56:33
av TomasL
Nibbler har jag redan en, men det blir mycket otrevligt spill efter nibblern.
Postat: 13 september 2021, 08:03:49
av MadModder
Ja så är det ju.
Postat: 13 september 2021, 10:17:34
av säter
Kompisen har en Makita elsax och den går bara att svänga åt ett håll med.
Den avklippta plåten blir ganska deformerad.
Postat: 17 september 2021, 00:56:46
av poba53
Om Du skall jobba med bilplåt så funkar tryckluftdriven nibbler eller sticksåg perfekt när du har en rimligt stor kompressor när Du jobbar på karossen. Slagfrekvensen på dessa är i storleksordningen 10000 slag/minut och med fintandade sticksågsblad (32/tum) så kommer Du åt överallt eftersom "nosen" är liten. Övriga tryckluftssågar förbrukar nog för mycket luft för en flyttbar kompressor. Elektriska sticksågar och nibblare vibrerar mer i plåt och med lägre slagfrekvens på 2000-3000 slag/minut.
När Du jobbar med plåt på bänk så finns det mer elektriska maskiner enligt övriga inlägg att använda inklusive plasmaskärare. Själv svetsade jag min gamla bilar under 25 år men de senaste 20 åren har det bara blivit ett golvbyte på en Golf som min dotter hade. De första 20 åren svetsade jag med gassvets. Därefter med bra Mag-svetsar (Kemppi)
Postat: 17 september 2021, 08:13:31
av Glenn
Det finns tryckluftsdrivna plåtsaxar som du kan klippa hur man vill med, vi hade sådana på en firma jag jobbade på som monterade takluckor i bilar.
Den kallades nibblingssax, men en "vanlig" nibbler hugger ju loss små halvmånar, och det funkar ju inte om innerytaket fylls av sådana, därför använde man den saxen som skickade ut en lång remsa av den bortklippta plåten.
Postat: 17 september 2021, 10:24:03
av Palle500
Här har du en länk till en kille som kan hantera bilplåt med enkla medel. Finns mycket och lära av hans videos.
I denna video så modifierar han en sådan plåtsax du länkade till.
6 min in så klipper han med saxen.
