Vore tacksam på tips på en multimeter enligt nedanstående önskemål.
Mest svagström
Temperaturmätare
Maxpris 1500
Lämplig till ljud och förstärkare mätning
Helst Modell Uni-T
Har en modell som jag tycker verkar bra. Det är UNI-T UT890D+.
Har ni några synpunkter på den. Var köper man Uni-T bäst och billigast i EU.
Mest svagström
Temperaturmätare
Maxpris 1500
Helst Modell Uni-T
Re: Vore tacksam på tips på en multimeter enligt nedanstående önskemål.
Någon speciell anledning till varför du helst vill UNI-T?
Det är ett fabrikat som sprutar ut olika modeller, en del verkar vara hyffsade, andra rätt dåliga. Just den du nämner (UT890D+) vet jag egentligen ingenting om men jag ser att den kostar 200:- inkl moms på TME.eu vilket borde ge en liten fingervisning om kvalitén.
Personligen skulle jag inte köpa en multimeter utan autorange.
En, i mitt tycke, vettigare modell som fortfarande väl inom budget är Brymen BM235, kostar en tusenlapp på TME.eu
Att jag vill ha en UNI-T var mest för att många har dom. Sen tycker jag att den nya serien PRO är ganska så snygg. Som UNI-T PRO UT195E. Men jag är öppen för alla förslag. Skal kolla in ditt tips om BM235 BRYMEN omgående.
Tittade på BM235 BRYMEN och den var ganska trevlig. Drömmen vore en bänkmultimeter men dom är så dyra- Men då så såg jag på TME att dom har en UNI-T UT803 under tusenlappen. Vad tycker du om den?
Här kan du läsa på Maskinisten om varför man skall välja en bättre multimeter.
Han rekommenderar Brymen som en lagom multimeter.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=247521
Bänkmultimetrar är dyra för att de har betydligt bättre upplösning och noggrannhet än handhållna dito.
Om du "bara" skall ha EN multimeter eller detta är din första multimeter, så satsa på en handhållen av någorlunda kvalitet istället för en bänkmultimeter (oavsett kvalitet) - det är mitt råd.
UT803 ser, på pappret, inte ett så spännande ut. 6000 counts, 0.3%+2 siffror på 6-600VDC vilket är i klass med många handhållna i den prisklassen.
OM du ska köpa en billig bänkmultimeter så titta på VC8145 och jämför dess specificerad prestanda med UT803 eller leta efter en begagnad FLUKE, Philips, HP etc på Tradera och EBAY - men då behöver man kanske göra lite hemläxa innan så man vet på ett ungefär vad man letar efter och till vilket pris.
- MadModder
- Co Admin
Köp inte UT803 är mitt råd.
Jag har en UT804 och den är rejält buggig.
Rätt som det är börjar den mäta fel och den måste startas om.
Den är känslig för störningar i det man mäter, så den kan låsa sig.
Litar inte helt på den. Används när jag bara behöver se nånting på ett ungefär.
Skulle rekommendera att köpa en begagnad FLUKE 177 eller någon annan i den serien.
Du kan komma över en sådan för runt 1500:-
Kastar in en fråga om Conrads Voltcraft är något att ha?
Det tycks finnas ISO-kalibrerade osv. Jag får dock lite känslan av att det är KIna-grunkor Conrad satt sitt märke på-
Någon som har erfarenhet av deras multimeters?
