Hej!
Jag har sökt på forumet och läst den allmänna lödstationstråden, samt även sökt på nätet.
Vi har i föreningen en lödstation av typen Kjell&Company: 40570 köpt för ca. 1 år sedan. Denna funkar!
Sedan flera år har vi 1 st. https://www.teknikdelar.se/fixpoint-ep5 ... gKWEPD_BwE , typ. Motsvarande finns för Dibotech, men oklart om den vi har heter så.
Denna funkar inte riktigt länngre. Oavsett vilken penna man sätter in värmer stationen bara till 25 grader.
Lödstationerna har samma anslutning med 4-polig kontakt.
Den från Kjell (40570) fungerar med "sin" penna, men värmer bara de andra pennorna till 25 grader.
Är denna kontakt en standard? Är både de gamla pennorna OCH stationen trasig?
Några tips på felsökning eller orsaker?
vänliga hälsningar Johan
Kompatibla/samma lödstationer?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Kompatibla/samma lödstationer?
Jag har den första. https://www.velleman.eu/products/view/?id=353578
Men vad visar Omsk mätning på de fyra stiften?
Kan det vara olika versioner när det gäller stiften?
Det finns inget angivet i manualen.
https://www.velleman.eu/downloads/1/vtssc40na4v05.pdf
Tack för svar.
Jag ska kolla märke/modell exakt.
Om man tar ut handtaget tjuter stationen "Error" (bra!).
Vet inte riktigt hur jag ska mäta.
Menar du Ohm mellan vilka stift?
På handtaget eller stationen?
Hej igen!
Nu har jag forskat vidare.
Båda dödstationernas handtag/utgångar är konfigurerade
1 - 4
2 - 3
Mätningar nedan gjorda med Ohm-mätare på mätinstrument.
Mätning mellan poler = resultat (kommentar)
Den gamla lödstationen: art.no. 40255 "no name".
4-3 = kontakt i form av signalljud
2-3 = 1258 (Svart prob/common var på pol 2)
Gammalt handtag
2-3 = kontakt i form av signalljud
Den gamla lödstationen: art.no. 40570 "Dibotech".
2-3 = 1804 (Svart prob/common var på pol 2)
3-2 = 675 (Svart prob/common var på pol 3)
3-4 = 670
4-2 = kontakt i form av signalljud
Nytt handtag
2-3 = 56
4-1 = kontakt i form av signalljud
Jag vet inte om detta kan hjälpa något?
1 - 4
2 - 3
Gammalt handtag
3-4 = 670
Nytt handtag
2-3 = 56
