Flatborr 16,5mm
Re: Flatborr 16,5mm
Om jag söker lite så får jag samma bildträffar med "flatborr" som med "centrumborr".
Och båda sökorden ger liknande borr både med gängor eller skär på centrumpinnen.
Så det verkar väl vara uppenbart vilken slags borr det gäller.
- MadModder
- Co Admin
Re: Flatborr 16,5mm
Sådan med en konisk gäng längst fram som bl.a används med en borrsväng kallas väl ändå träspiralborr?
Men då kan man fråga sig vad de vanliga spiralborrarna med en spets i fram kallas.
Centrumborr
Snyggast och mest exakta hål får man med kvistoborr
Jag håller med om att ett flatborr på 16mm inte helt osannolikt gör ett hål som passar något som är 16,5mm.
Centrumborr
Re: Flatborr 16,5mm
Borren på bild nummer två skulle jag kalla en träborr.
På sista bilden är en forstner, eller hur?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Flatborr 16,5mm
Förlåt men varför inte visa bild på det du söker och gärna beskriva vad det är du vill åstadkomma?
Re: Flatborr 16,5mm
Borren på bild nummer två är ett centrumborr. Om någon säger flatborr skulle jag tolka det det om ett sådant också.
Men som sagt, kan du beskriva vad du är ute efter mär vi uppenbarligen inte tolkar ”flatborr” som du menar med det.
- Klas-Kenny
- MadModder
- Co Admin
Re: Flatborr 16,5mm
Om vi nu ska prata engelska så är:
första: auger
andra: brad point
tredje: spade
fjärde: forstner
Center drill är något helt annat och används i exempelvis fräsar och svarvar för att väldigt stabil göra ett starthål. Så att efterföljande borrning hamnar precis där man vill ha hålet.
första: auger
andra: brad point
tredje: spade
fjärde: forstner
Re: Flatborr 16,5mm
Snittytan är sådan att borren måste gå in på diagonalen. Flatborren är bra då spetsen kommer åt borrpunkten. Auger eller brad point går inte eftersom kronan tar i sidan på materialet. Likaså med kvistborren.
- MadModder
- Co Admin
Re: Flatborr 16,5mm
Men hur mycket kommer spetsen att gå in i träet innan ytterskäret tar i?
Risken är ju att spetsen kommer dras åt sidan.
Annars har du ju dosborrar/hålsågar med ett borr i centrum. Vandrar definitivt inte.
