Elektrisk eller pneumatisk plåtsax
TomasL
Inlägg av TomasL »
Skall köpa en, frågan är vilken som är bäst, dvs klippa rakt och klippa kurvor
Den tryckluftsdrivna väger nog betydligt mindre än den elektriska.
ToPNoTCH
Re: Elektrisk eller pneumatisk plåtsax
Inlägg av ToPNoTCH »
Gissar att den senare är bättre på kurvor.
Den påminner lite om en nibbler.
Nibbler klarar normalt 90 grader utan problem.
Beror ju lite på hur tjock plåt du skall klippa.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Bilplåt, naturligtvis, dvs 0,7 och 0,9, det kommer att behöva klippas mycket, nu när jag börjar renovera X1an.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har en sån elektrisk. Den fungerar fint till tunnplåt, både att köra rakt och att svänga med.
*Men*, den sabbar den ena sidan av plåten när man klipper. Man kan alltså tex. inte dela en plåt i två lika delar och räkna med att använda båda.
Jag misstänker att den pneumatiska varianten gör ett fint snitt på båda sidor.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Den elektriska går väl bara att svänga med åt ett håll?
Jag har en sån pneumatisk. Den klipper bilplåt men vad jag kommer ihåg så är det inget precisionsverktyg.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ska det precisionsklippas kanske just en nibbler är att föredra.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nibbler har jag redan en, men det blir mycket otrevligt spill efter nibblern.
MadModder
Ja så är det ju.
säter
Inlägg av säter »
hawkan skrev:
13 september 2021, 07:16:38
Kompisen har en Makita elsax och den går bara att svänga åt ett håll med.
Den avklippta plåten blir ganska deformerad.
poba53
Inlägg av poba53 »
Om Du skall jobba med bilplåt så funkar tryckluftdriven nibbler eller sticksåg perfekt när du har en rimligt stor kompressor när Du jobbar på karossen. Slagfrekvensen på dessa är i storleksordningen 10000 slag/minut och med fintandade sticksågsblad (32/tum) så kommer Du åt överallt eftersom "nosen" är liten. Övriga tryckluftssågar förbrukar nog för mycket luft för en flyttbar kompressor. Elektriska sticksågar och nibblare vibrerar mer i plåt och med lägre slagfrekvens på 2000-3000 slag/minut.
När Du jobbar med plåt på bänk så finns det mer elektriska maskiner enligt övriga inlägg att använda inklusive plasmaskärare. Själv svetsade jag min gamla bilar under 25 år men de senaste 20 åren har det bara blivit ett golvbyte på en Golf som min dotter hade. De första 20 åren svetsade jag med gassvets. Därefter med bra Mag-svetsar (Kemppi)
Det finns tryckluftsdrivna plåtsaxar som du kan klippa hur man vill med, vi hade sådana på en firma jag jobbade på som monterade takluckor i bilar.
Den kallades nibblingssax, men en "vanlig" nibbler hugger ju loss små halvmånar, och det funkar ju inte om innerytaket fylls av sådana, därför använde man den saxen som skickade ut en lång remsa av den bortklippta plåten.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Här har du en länk till en kille som kan hantera bilplåt med enkla medel. Finns mycket och lära av hans videos.
I denna video så modifierar han en sådan plåtsax du länkade till.
6 min in så klipper han med saxen.
