Behöver hjälp med komponentval
Jag håller på med att konstruera en stor display men kretsen MAX7219.
Jag behöver ha mer spänning och mer ström.
Har hittat exempel på Maxims hemsida och tillverkat kretskort efter detta.
Har aldrig jobbat med mosfetar tidigare och skulle nu vilja ha exempel på mosfet jag kan använda.
Här gäller det Q35 och Q36.
Vid sidan om så har jag ritat in layouten på pcb. Det är en SOT23 kapsel.
Spänningen in ligger på ca 20V och strömmen 2A.
Glömde lite saker som Icecap påpekat.
Det sitter ett motstånd i serie med leden. (bytt ut bilden)
Alla leden är inte utritade. Det är egentligen en stor 7 segments display.
Jag har bara bantat ner ritningen så att den inte ska bli så "klöddig".
Några förslag hade varit välkommet. Principskiss över MAX7219.
Har dock inte ritat ut alla LEDn då det blir en himla massa. Totalt består displayen av 20 led/segment * 7 segment * 8 tecken = 1120 LED.
Re: Behöver hjälp med komponentval
Först ett katastroffel: du har ingen strömbegränsning av LED'na! Detta KOMMER att elda upp dom ganska direkt!
Sedan undrar jag vad du vill visa. Jag ser att det är en 8 siffer 7-segment styrkrets och det kan vara rätt för dig men ska det vara "vackra" tecken kan man komma otroligt långt med några Kina-moduler och en µC.
På Q35 måste du kolla att Vgs inte blir för hög, runt 12V brukar vara max. Detta kan göras på olika sätt, t.ex. med en spänningsdelare.
Men annars hittar du en P-MOSFET som klarar att driva MINST 8 segmentblockar och tål minst 20V över sig.
Jag brukar överstiga dessa krav med 50% eller mer.
N-MOSFET väljas på samma sätt men man ska hålla koll på att gaten bara blir driven med 5V och därför behöver vara av LL-typen.
Icecap:
Har du några bra varianter på lämpliga mosfet som går att använda?
Hade varit lättare att få veta från någon som vet, annars blir det att kolla på Elfa.
Utan att veta vilken ström som ska gå genom LED'na är det omöjligt att säga.
Icacap:
Varje led segment består av total 20 led hopkopplade 4 st x 5 grupper.
Den totala strömmen ligger på ca 150 mA per segment.
Q35 kommer att leverera ström till 7 segment samtidigt, så Q35 kommer det att gå 7 * 150 mA = 1050 mA.
Q36 ska bara hantera ca 200 mA.
30mA LED?
Vilka LED är det?
Normala 5mm LED matas med max. 20mA. Kan har en Imax på 30mA - men det är data som ger mycket låg levtid.
En mycket viktig fråga är: ska displayen synas af folk i rörelse?
Den är ju multiplexad och det dels minskar den maximala intensiteten och kan göra det svårt att avläsa medan man är i rörelse.
Och ja, jag har erfarenhet av detta från RoadRace,
Vilka LED är det?
Icecap:
Jag räknade lite i överkant för att ha marginalerna på min sida.
Displayen ska användas på hästtävlingar så publiken kommer för det mesta att sitta stilla.
Avståndet till publiken kan vara 100 m eller mer, så har du även någon bra led som går att använda så tar jag tacksamt emot fabrikat och typbeteckning på dessa.
Med 100 m avstånd bör siffrorna vara minst 320 mm höga.
Dagsljus är MYCKET svårt att konkurrera med men jag har lyckats - men det KRÄVER färgat frontglas och rimligt bra LED, gärna med "smal" strålvinkel.
Vid att multiplexa 8:1 blir den maximala intensitet rimligt låg vilket till dels kan kontras vid att skruva upp strömmen i LED'na.
Detta kostar dock levtid på dom så det är ingen optimal väg att gå.
En annan väg att gå är ta ett 8 bit shiftregister per siffer, låta utgångarna driva var sin LL-N-MOSFET som i sin tur driver segmenterna inkl. DP om man vill.
Väljer man ett shiftregister med möjlighet att disabla/enabla utgångarna kan man dimma med PWM.
Styrningen blir ung. det samma: Data, Klocka, Latch och PWM.
Fördelen är att man kan tillverka enkla siffror och seriekoppla dom enkelt. De fungerar då som en enhet och skulle någon bli trasig kan man bara byta då man har 8 identiska enheter. Då blir det enklare att ha några i reserv.
ULN2803 kan sänka 500mA vid 50V. Går det inte använda den?
4kTRB:
Använder denna redan idag på ena sidan.
På andra sidan använder jag ULN2003 och det är denna som får dra hela lasset.
På en utgång ligger strömmen på ca 1A.
