Crimpa SDL-kontakter?
Dvs:
Typ: 1-1761184-1 (https://www.digikey.com/products/en?key ... -1761184-1)
Sägs vara anpassad för AWG24. Som jag förstår är det bara att peta in en flatkabel, 24AWG och klämma till??
Polygriptång? Skruvstäd?
Re: Crimpa SDL-kontakter?
Nej, det är ju en helt annan kontakt. SDL liknar RJ11/12, men passar inte.
De är inte alls udda. I detta fall en äldre HP-dator, men just de fyrpoliga sitter i exempelvis kassalådor.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, alltid lär man sig nåt nytt.
Givna svaret är att ha rätt crimp verktyg (AMP = DYRT) men antar att du bara behöver fixa till ett fåtal, så ett stabilt stöd på undersidan av kontaktdonet och lämplig polygrip bör kunna fungera.
Jo. Det är så jag funderar, eller skruvstäd, ev med ett shim så att man inte klämmer för hårt.
Men dom där blecken skall väl ned så att dom är flush med urjackningen som sitter till vänster och mitt på den vänstraste bleket. Det torde man inte få till med ett skruvstycke eller en polygrip.
Bra poäng. Får kolla då jag har datorn här som har uttaget. Här ser man ju litet hur verktyget ser ut:
https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... -1761184-1
Det är liksom två "åsar" som trycker ned.
Japp. Inte vitalt just nu dock. Behöver bara få ut signalerna. Fick ett tips någon annanstans att man kan trycka ned kontakterna en och en med en skruvmejsel.
Det verkar som om skärmkåpa och dragavlastning är en separat del som beställs skilt från kontakten?
edit: Så är det:
För en 4-polig:
Top Shield: 520460--1
Bottom Shield: 520461--1
Ferrule 520432-1 (Säljes i paket om 4000 från DigiKey )
edit: Så är det:
För en 4-polig:
Skruvmejsel-metoden har jag använt på modulärkontakter i alla fall. Jag använde en bred liten skrivmejsel.
Det gick bra eftersom modulärkontaktens kontakttungor sjunker ner inuti spår i plasten, så man inte slinter.
Jag hoppas att SDL-kontakten är tillräckligt lik.
