Kanske en flödes-strömbrytare skulle passa till TIG-kylare
En kompis har en vattenkyld TIG där pumpen la av som ledde till följdfel på XXXXkr, nu undrar vi om ni vet om någon smidig lösning som gör att vi kan förhindra följdfelen om det händer igen?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kanske en flödes-strömbrytare skulle passa till TIG-kyla
En med ställbart börvärde i serie med fjärrkontrollen.
Hur menar du, eller kanske det blev ett missförstånd..? Jag menar att vi behöver en flödesvakt som givare, som vi kan använda till att bryta nån krets i svetsen om flödet upphör i kylkretsen.
Vi behöver förslag på någon modell vi kan köpa någonstans.
Nånting i arbetsområdet 3L/min typ...
Eller om det inte finns, en tryckströmbrytare. Tyvärr vet jag inte trycket än, borde inte vara så högt.
Tryckvakt är bättre än inget men det är helt klart flödet du vill övervaka och du vill ha vakten/givaren sittande på returen.
ELFA har några olika flödesvakter, (t.ex 137-59-980 eller 137-59-981) men det går garanterat att hitta billigare på EBAY/AliExpress.
Tack, jag sökte på ebay "Flow Switch"(kanske finns bättre sökord...), och det dök upp intressanta modeller.
På de billigaste stod det max 10W, undras vad en kontaktor tar, hmm...
Vad en kontaktor drar står på den och eller i dess datablad. Men du skall nog undvika att bryta strömmen till hela maskinen - om det var det du tänkte.
Och jag tror det är det tecno avsåg, att du kopplar vaktens kontakt i serie med fjärrkontrollen (elektriskt alltså). Men hur det skall göras (om det ens går) beror såklart på hur systemet i övrigt är konstruerat. Kör du simpel två-takt är det ju bara att koppla vakten i serie med nycklingen på handtaget.
Du har helt rätt.
Sen kanske det inte är helt lätt om man ska in i TIG'en för att koppla in sig... kanske en skarvbit på slangpaketsuttaget(utsidan) där man bryter "knappen"'s ledare?
- tecno
- Skype: tecnobs
Man kanske kan förenkla det hela genom att ha en typ av vippbrytare på returen till kylaren (lite mera småpyssel) som sagt i serie med 'knappen'.
Inget flöde = knappen fungerar inte och vice versa.
