USB-sladd med Brytare?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon som vet en svensk firma som säljer en liknande?
I stället för att dra ur USB-kontakten trycker man på knappen.
grym
Re: USB-sladd med Brytare?
Inlägg av grym »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har den exakt samma funktion som om man drar ur usb-kontakten ur datorn?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Det måste den väl ändå ha ?
Det blir samma sak, jäpp.
Knappen bryter spänningen. Då tappar datorn kontakt med det man kopplat in.
(Oavsett läge på knappen så är inte ”dataledarna” anslutna. Men det står på sidan i länken. Så den är ju bara tänkt för spänningsmatning/laddning.)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag vill att signalsladdarna ska finnas med. Jag ska inte ha sladden till kaffevärmaren och sånt. Dom menar nog att dataledarna inte är anslutna till brytaren, bilden med usb-stickan talar för detta.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vad är oklart i produktbeskrivningen? :humm:
Strömbrytare för enheter med USB-strömförsörjning. Perfekt för t.ex. Raspberry Pi. Observera att dataledningarna inte är anslutna.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
När jag pysslade häromdagen så skulle det ha underlättat för mig också om jag hade haft en sån här ... med dataledningarna för mig också.
För mitt fall (hacka mjukvara i USB-enhet) så skulle det räckt om brytaren bara brutit strömmen, dvs. en av ledarna, och låtit de andra bara passera rakt igenom.
Men om den ska bryta säkert för när man vill fippla i hårdvara också så skulle den behöva bryta alla fyra ledarna (USB 2.0). USB-kontakter är uppbyggda på ett sätt som bryter strömmen före dataledarna när man drar ur kontakten (eller är det tvärtom?), och den egenskapen vill man nog också ha i brytaren. Men finns det fyrkanaliga strömbrytare som gör så?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En diy variant, inte så snygg men fungerar enligt konstruktören.
https://www.instructables.com/id/Simple-USB-Switch/
Den var ju inte så otroligt komplicerad :D en fyrpolig brytare som bryter alla fyra polerna i kabeln..
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
4 poligt relä... :roll:
