Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 17.39 2019-12-09
Svara på tråd  [ 19 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
InläggPostat: 11.10 2019-06-24
Det är en elektrolyt som sitter precis efter likriktaren och den är polariserad
det brukar alla sådana vara. Plus i mitten och dom tre andra är jord ( - )
Svårare än så är det inte. Och man kan ersätta med en med två ben utan problem
med samma spänning eller högre
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.17 2019-06-25
Så det går att se enbart på placeringen ovanpå huruvida de sitter före eller efter likriktaren? servicemanualen har jag inte tillgång till. Det finns två av den guld-elyten på varsin sida av den dock. Hela nätdelen ovanifrån:
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.44 2019-06-26
En elyt är alltid kopplad efter likriktaren. Alltså på DC sidan.
På AC sidan lär den koka över ganska snabbt med en dimridå efter sig
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.27 2019-06-27
Ok. På ELFA sa man att om den sitter i nätdelen kanske det ska vara VAC-modell. Fast han såg att det var en elyt.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
