Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 19.50 2019-08-25
Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Ersätta 2SB200
InläggPostat: 15.22 2019-06-02
Behöver hitta en lättanskaffad drärligt prissatt ersättning till transistor 2SB200. Det är en germanium PNP LF låg förstärkning 32V 400mA 0.25W med isolerat hölje.
Hittar ingen AC*** som klarar strömmen, men är hyfsat säker på att 100mA skulle räcka. Bör helst ha isolerat hölje, kräver kylplåt. Vilken Ge-trissa som helst som pallar bör funka, är med all säkerhet mycket okritiskt.
De sitter i ett enkelt transformatorkopplat LF-slutsteg 1W enligt spec. 12V matning. eBay har som vanligt, men priset är obra. Skulle nog funka att byta till moderna kiseltrissor och ändra ett motstånd, men vill behålla allt så original som möjligt.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Ersätta 2SB200
InläggPostat: 20.50 2019-06-02
Den första man tänker på är AC128,men den ligger lite på gränsen när det gäller spänningen.Brukar användas i transistorradio med 9V matning.
AC188K däremot skulle klara det hela.Har ju kylkropp i aluminium monterad.Ses ofta ihop med AC187K i komplementära slutsteg som t.ex bilradio,större transistorapparater och t.o.m i stereoslutsteg.
Lista på Ge-transistorer:
https://www.datasheet4u.com/datasheet-p ... ?id=504861
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.31 2019-06-02
Det är just spänningen som är svår. När den ena trissan drar ner spänningen på sin halva av lindningen så följer den andra med upp. Kan nog tyvärr bli lite ansträngt med AC188.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.57 2019-06-14
Här några förslag enligt denna sida
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.15 2019-06-14
Kan inte så mycket om dem, men sitter på ett litet lager av 2N315, 2N1305, BCZ11, AC121, 2SA41, AFz10...mfl.
(Finns NPN åxå)
Välj och vraka om du hittar nåt som passar.
LeCanard
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.47 2019-06-14
Hmm, jag som trodde S i 2Sxxxx numreringen (JIS) betydde "Silicon" (och 2 antalet N/P-övergångar), däerför tyckte jag det var skumt att en 2SBxx kunde vara germanium, men tydligen betyder S "semiconductor".
..Kan kolla "samlingarna" om jag har några 2SB200, tyvärr så är det mesta osorterat så det är svårletat..
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
