Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 00.05 2020-01-22
Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 09.13 2019-05-18
I datablad över vanliga reläer framgår det endast saker som spol- och kontaktdata samt dimensioner och anslutningar. Lämpligheten att hantera högre frekvenser får bli en gissning. Vill undvika hög kapacitans mot spolen.
Frågar därför forumets erfarna deltagare efter tips på reläer som tar upp liten kretskortsyta (<=8mm breda) och som är drägligt användbara på frekvenser upp till 30MHz. 1-pol växling, ev. endast slutning. 12 eller 6V spole. Ingen omkoppling under last. 100W vid 50 ohm.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.52 2019-05-18
Ja, det fungerar säkert OK.
Jag har använt liknande i RF konstruktioner över 30 MHz.
Se till att du håller 50 ohm impedans på kortet ink. fotavtrycket för relät.
Visst får du en koppling till spolen, men sätt en CM choke i serie med den så har du ytterligare isolation.
Dock kommer relät att koppla kapacitivt även när det är avstängt, vid 30 MHz kanske du får 20-40dB isolation?? Vill du ka du lägga ytterligare ett relät som shuntar mot jord.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.11 2019-05-18
tungelementrelän?
kollade på små vanliga relän till industri, satt i utgångarna på plc och dom verkade ok
dom annvändes för 144Mhz förstärkare för omkoppling där enligt några byggbeskrivningar
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.52 2019-05-18
Har funderat på reed's, men med spole tar de mycket plats och klibbrisken är nog stor. Där är stor kapacitans i kabeln och en reed behöver nästan inget för att klibba. Dessutom faller det nog på strömmen som blir uppåt 1.5A.
Har letat nu igen och efter att bara ha tittat på signalrelä letade jag även bland kraftrelä och hittade dessa:
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds/PCN_eng_tds.pdf
Vad tror experterna om sådana? Platsen är väldigt begränsad och dessa skulle vara bra rent mekaniskt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.18 2019-05-18
Tidigare soundbrigade
Jag har små sketefena (skitfina) metallkapslade ryska reläer. Minns att en av konstruktörerna på RIFA använde små metallkapslade reläer i mätutrustning där kontakterna skulle vara skärmade.
Hittar inga uppgifter högfrekvensegenskaper men om du kör nån sorts översättning på data kanske du blir klokare: https://rudatasheet.ru/relay/res47/
Jag har nog 5-6 stycken.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.02 2019-05-19
Citera:
<=8mm breda
Dina är för stora Huggis, har också finfina NAIS DR-12V men de är också för stora.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.09 2019-05-20
Jag tror detta avhandlats i tråden om att bygga en amatörradioststion, något relä rekommenderades med kompletterande mätningar.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Sök efter:
Hoppa till:
