Sida 3 av 3
Re: DCDC ger för hög spänning vid strömpulser
Postat: 8 april 2019, 18:35:02
av Rick81
Ja de borde funka. Tackar för tipsen.
Postat: 8 april 2019, 21:18:28
av jesse
Sen är det ju så att dioder har ju väldigt varierande framspänningsfall beroende på lastströmmen.... och eftersom din DC/DC har feedback reglerad före dioden så kommer detta spänningsfall inte att kompenseras alls. Det kunde ju vara intressant at se hur det blir om man tog feedback från diodens katod. Du får ju i så fall sänka utspänningen lika mycket som spänningfallet. Resultatet kommer också att bli att DCDC stänger ner helt när du har en annan spänningskälla som är tillräckligt hög.
Postat: 9 april 2019, 08:17:16
av Rick81
Nja jag kompenserar diodens framspänningsfall genom att höja spänningen från DCDC. Den andra spänningskällan är ett batteri som kan max kan ge 4.2 V men sen finns det dioder som sänker den 4.2 V också. Olika dioder dock pga backström.
Postat: 9 april 2019, 11:51:30
av jesse
Ja, du kompenserar för spänningsfallet. Men problemet är ju att spänningsfallet kan variera mellan 0,6 och 1,5 volt beroende på vilken ström du tar ut. Hur kompenserar du det? Det är därför jag menar att feedbacken kan kopplas efter dioden (och då inte kompensera för spänningsfall) så reglerar DCDC:n spänningen efter dioden istället.
Postat: 9 april 2019, 12:04:04
av Rick81
Aha ok du menar så. Det är en god tanke men eftersom konstruktion kan köras på backup batteri som ger spänning från 4.2 V ned till 3.4 V (nåt sånt) så är mindre spänningsändring från DCDC inget problem.
