Stoppa bakström genom diod
Postat: 22 mars 2019, 09:55:50
av Rick81
Har en konstruktion som kan köras antingen via 12 V via en DCDC eller på 3.7 V batteri. Jag använder dioder för att styra strömmen.
Problemet är att dioden för DCDC ger en backström som drar ut 3.7 V batteriet. Jag måste klara korta strömspikar på 2-3 A och jag vill ha lågt spänningsfall över den.
Denna dioden är det
http://www.farnell.com/datasheets/18359 ... gIaE_D_BwE
Känns som fler personer borde haft detta problem. Tips?
Re: Stoppa bakström genom diod
Postat: 22 mars 2019, 10:07:07
av Rick81
Postat: 22 mars 2019, 10:13:03
av Magnus_K
Du har alltså kopplat en sån diod på utgången av batteriet samt dcdc:n? Sen ligger dom dioderna parallellt och matar din last?
Om jag inte minns helt fel så har lågt Vf ett samband med läckström pga hur en diod byggs.
Postat: 22 mars 2019, 10:29:13
av Rick81
Ja det stämmer det är två dioder parellellt.
Jo det verkar som lågt Vf ger hög backström.....men jag kan justera upp DCDC för kompensera mot detta
Postat: 22 mars 2019, 10:55:03
av bearing
Högre spänningstålighet ger generellt lägre läckström. Men högre framspänningsfall. Så det är en avvägning.
Men borde inte batteriet laddas av läckströmen i ditt fall? Eller hur är det kopplat?
Postat: 22 mars 2019, 11:21:51
av Rick81
Problemet är ju när jag inte har 12 V in till DCDC...då körs ju allt på backupbatteri och då går det krypström in till DCDC
Postat: 22 mars 2019, 11:36:43
av bearing
Aha, men vad sägs om att sätta en vanlig kiseldiod till DCDC?
De har väl mycket lägre krypström än Schottky?
Eller typ en 100V eller 200V Schottky?
Postat: 22 mars 2019, 12:07:55
av Rick81
Kolla länken på den jag hittade
Reverse leakage current Tj = 25°C VR =5V typ 1 µA max 3 µA
Bästa jag hittar.
Postat: 22 mars 2019, 12:36:33
av bearing
Jag gjorde en enda sökning på en 100V Schottky, tog den första i listan, och den har 0,1uA vid 20V.
Avläs i grafen, inte i tabellen.
SS3H10HE3_B/H
Men det är ju temperaturen som är den betydande faktorn, inte spänningen.
Sen, som sagt, kiseldioder... På en vanlig 1n4148 mäts skalan i grafen i nA...
