Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 20.55 2020-04-05
Svara på tråd  [ 8 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Remmar till kassettdäck
InläggPostat: 08.48 2017-11-04
Skulle behöva få igång ett kassettdäck som stått i över 20 år. Nu har remmarna blivit en gummimassa och jag behöver nya. Ska man köra på vanliga gummiband eller behöver man beställa riktiga?
Bilaga:
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.15 2017-11-04
Gummiband är aldeles för elastiska så det kommer svajja för mycket. Riktiga remmar är mer stumma.
Jag har beställt på eBay bl a, det finns remmar till det mesta och de största säljarna har dessutom remmar till ytterligare maskiner om man frågar. Dessutom kan de fixa fram ytterligare remmar om du vet önskade mått.
Sök på eBay och Amazon t ex med maskinens modellnamn. Finns även servicesortiment med olika generella remmar så du kan välja en som passar ok.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.38 2017-11-04
Och en annan fråga, har inte kollat så noga hur motorn drivs men det finns en omkopplare för 120-220-240V. Om det är en DC-motor, skulle det vara vettigt att sätta en regulator på den?
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.03 2017-11-04
Nej. Det finns redan en en spänningsregulator efter transformator och likriktare samt motorstyrning som sköter det.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.32 2017-11-04
Här har du stället som har det mesta till gamla prylar. Om du inte hittar
direkt på sidan så ring, dom kan fixa det mesta.
https://www.svalander.se/
Du får hoppas att gummi massan inte har runnit ner i motor lagren/axeln
för då blir det kämpit att rengöra det. Sedan är det så att remmarna på gamla
bandspelare är både runda och fyrkantiga.Där det sitter rund rem så går det oftast
inte ersätta med fyrkantig,det kan bli både svajit och fel hastihet
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.22 2017-11-05
Nåt sånt kanske?
https://www.aliexpress.com/item/Wholesa ... 06673.html
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.10 2017-11-06
jag tror att den motorn har inbyggd regulator, finns ett litet hål på baksidan där det sitter en trimpot för varvtalsjustering
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.09 2017-11-06
Ja, men remmarna i det paketet är fyrkantiga. Du ska ha en platt rem till motorn annars kommer den "jazza" runt i drivtrissorna.
Sen kan ju de andra remmarna och ev tryckrullen vara torr också.
Exempel på olika rem-kit till din bandspelarmodell (eBay) :
Bilaga:
Bilaga:
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
