Sida 2 av 3
Re: Dekadräknare typ 74LS192?
Postat: 4 juli 2017, 14:20:31
av Magnus_K
Såg att Electrokit säljer 74HC4017 om du behöver.
länk
Postat: 4 juli 2017, 16:55:24
av 4kTRB
Japp, såg det!
Lönar sig med lite grundforskning rätt så ofta har jag upptäckt.
Hade ingen aning om att 4017 fanns som HC-krets.
Postat: 5 juli 2017, 17:18:25
av 4kTRB
Ett problem till är att jag ska dela med 589 i ett fall
och det fixar inte 4017. Men det ska nog gå bra med
en 74LS191. Ska undersöka men jag tror enda skillnaden
mot LS192 är hur utgångarna räknar, i övrigt samma
funktion.
Postat: 5 juli 2017, 18:13:25
av lillahuset
Om du ska dela med 589 är tre 74xxx193 ett utmärkt val.
Postat: 5 juli 2017, 19:32:53
av 4kTRB
Ja men vad är skillnaden gentemot LS191?
Bägge är synkrona och går att ladda om när de räknat ned.
Postat: 5 juli 2017, 20:22:23
av lillahuset
De fungerar lite olika men båda fungerar säkert för din applikation. Anledningen till att jag nämnde 74xxx193 var att det var den jag, av någon anledning, brukade använda när jag konstruerade med strölogik.
Tittar man på DigiKey är 74HC193 (marginellt) vanligare än 74HC191. 74HCT193 är ungefär tre gånger så vanlig som 74HCT191. Om det kvittar vilken man använder hade jag valt 74xxx193. Den kommer nog vara lättare att få tag på i framtiden om det skulle behövas. Och nu kände jag mig plötsligt som en riktigt gammal grinig konstruktör.
Postat: 5 juli 2017, 22:51:26
av 4kTRB
Inte om fler börjar handla 191:or.
Det är någon typ av skillnad men jag kom inte riktigt fram till vilken.
Postat: 5 juli 2017, 22:59:35
av Magnus_K
Har det löst sig?
Ser att Bihab säljer LS191:or,
Länk - men du får söka på 74LS191 för det går inte direktlänka.
Postat: 5 juli 2017, 23:19:51
av lillahuset
Titta på pinningen så ser du att det skiljer rätt mycket även om funktionen är i princip samma.
Edit: Och jag tror inte varken 74xxx191 eller 74xxx193 står på så mångas önskelistor. Det är nog mest till gamla konstruktioner som lever vidare.
Postat: 5 juli 2017, 23:31:10
av 4kTRB
HC4017 har jag redan beställt och fått hem och LS191 hade jag redan hemma visade det sig.
Nej men för hobby är det alldeles tillräckligt, lätt att labba med också, med dil-kapsel och byggbräda.
Postat: 6 juli 2017, 18:45:46
av kodar-holger
4kTRB skrev:Inte om fler börjar handla 191:or.
190/191=1 klockingång och up/ner valbart
192/193=2 klockingångar en för upp en för ner
Postat: 7 juli 2017, 02:30:23
av 4kTRB
Ja det stämmer.
Jag hade 74HCT191:or som jag labbat med en bra stund nu.
Jag får det inte att fungera, inte ens om jag kopplar som i databladet
med fler än en.
Jag har testat med 2st i serie. Den första delar frekvensen med 3 och jag
hade den andra kopplad exakt samma och matade dess CLK med RC-utgången
från den första och tänkte mig att ytterligare dela frekvensen med 3 men
den delar med 4 i stället. 200kHz blir 66.7kHz ut från första och 16.7kHz från andra
fast det borde bli 22.2kHz.
Sedan har jag labbat med att koppla sista RC-utgången till de bådas LOAD-ingångar
men det blir väldigt felaktiga resultat.
Jag delade ned 6000kHz till 2000kHz med första och ut på andra kom 500kHz trots
att jag hade samma hårdvirade ABCD-ingångar. Testade två varianter av schema enligt
databladet men jag kanske har missat något? Förmodligen.
Postat: 7 juli 2017, 10:45:49
av 4kTRB
Har studerat databladet lite extra nu och det verkar
bli lite knöligt att få till en godtycklig modulo-N
räknare. Det behövs lite extra grindlogik för att
kunna ladda om räknarna när de når noll eller ett
vid nedräkning men sedan vet jag inte hur resten ska se ut.
193:an verkar mer lämpad då den har Borrow-signal och då
kan man låna från nästa räknare vid nedräkning så det
verkar vara betydligt enklare att få till.
Postat: 7 juli 2017, 11:11:45
av lillahuset
Postat: 12 juli 2017, 23:54:27
av 4kTRB
Jaha nu har jag labbat med 74LS193 och lyckats få till
att dela med 589.
Lite lurigt måste jag säga, till en börja med, då det är binärräknare
och jag var lite rostig i binärräkning.
Men med tre upp-räknare i serie med dataingångar i ordning,
D 5 3 så fixar det delningen. 589 = 24D hex.
Så nu undrar jag om det faktiskt inte borde fungera med 74HCT191:or
också, men det måste jag undersöka på nytt. De har bara inte samma
namn på Borrow och Carry.
