MINEC 1000 pinout?!
XCore
MINEC 1000 pinout?!
Inlägg av XCore »
Har någon manual eller datablad till minec 1000 och kan kika hur pinouten ser ut på dom?
Belönas med ett stort tack!
XCore
Re: MINEC 1000 pinout?!
Inlägg av XCore »
Frågan rör sig om dom 2 serie portarna.
Båda är runda, men den ena har inte lika många pinnar som den andra?!
Mini DIN är utförandet.
En har 8 och en har 6, båda skall dock enligt en hemsida vara serie portar?
"Of the two serial Mini-8 ports, one is meant for simple printer
usage: only 3 pins are active. The other one provides all the signals
of an RS-232-C interface. The terminal has been designed and construc-
ted by Hans Jakobsen, while Torsten Lantz came up with the 8088-based
3270-protocoll code and Juha Sarlin wrote all the editing, monitoring
and VT100-emulating software - in Forth, no less."
Kanske det är den som bara har 6 st pinnar..
pbgp
Inlägg av pbgp »
Jag har två och manual. Tyvärr undanstuvade. Som tur är hade en kompis kvar anteckningar. Han säger:
1 - TD, 2 - DTR, 3 - DCD, 4 - CTS, 5+6 - RTS, 7 - GND, 8 - RD
Så på en 25-polig kontakt vill du koppla (minec<->25pol): 1<->3,2<->6, 3<->8, 4<->4, {5,6}<->5, 7<->7, 8<->2
Eller http://www.update.uu.se/~vol/misc/minec-serial.jpg :)
Som du ser är det den 8-poliga som är serieporten.
Väldigt söta maskiner! Jag gillar att dom klämt in ett _riktigt_ tangentbord i dom.
XCore
Inlägg av XCore »
SUPER!
Yes, och det tangentbordets känsla är helt oförklarbar.
Hur trevligt som helst! :)
Tackar!!!
martinot
Inlägg av martinot »
Saknar både strömadapter och seriekabel till min MINEC 1000.
Någon som vet hur den matas med ström och vilken spänning/polaritet det skall vara?
(Finns det att få tag på en manual i PDF så hade det varit helt fantastiskt, men misstänker att det inte finns då jag sökt en del efter det redan.)
