http://homepages.enterprise.net/hugh0pi ... /index.htm
Hej hej, alldeles ny här och vet egentligen inget om elektronik mer än att det på tok för ofta ryker om prylarna... På sidan som länken hänvisar till finns en optokopplarpryl som jag inte kan hitta hos ELFA.... Jag antar att det inte är så knussligt vilken man använder istället men har någon ett bra tips vore det trevligt.
Det hela skall (så småningom) användas för att via frekvensen på växelspänningen från ett litet vindkraftverk koppla in (o ur) en eller flera laster.
Dessutom skall jag använda den första kretsen ( LM 2917) til en vindmätare..... Har någon nån ide om hur jag ur den kan få en pålitlig signal på 0-1 eller 0-10 V att koppla till en gammal INTAB-logger vore det också trevligt.
Tackar så mycket, god afton
Alternativ optokopplare..??
Optokoppling...
Jotack.. kul med en apparat där det går att få svar på frågor om märkligheter.......
Kruxet för min del är att jag inte är kapabel att fatta vilken eller vilka som skulle kunna gå att använda istället...... Jag skall kolla den där du nämnde... en variant kan väl vara att fråga den där skotten som hittat på kopplingen om den inte heller finns i skottland nuförtiden.....
Tack tack, Lars A
Tack tack, Lars A
Annan kopplare
OK, tackar så mycket för det !! Är den helt utbytbar mot den i schemat ?? jag har själv inte förstånd att göra nåt bättre än att följa folks beskrivningar...... det hela skall vara till en vindsnurra som ännu bara finns i delar...... själv bor jag ännu så länge fel för att kunna ha den i trädgården men bättre bo skall komma....
Lars A
Lars A
Jag håller med * Ken * S21ME4 borde funka, om inget annat med lite ändrignar på motstånden så man får rätt strömmar.
Databladen:
3061: http://www.toshiba.com/taec/components/ ... 3062DS.pdf
S21ME4: http://www.elfa.se/pdf/75/07530256.pdf
Databladen:
