Åtgärda brummande nätströmstransformatorer?
Postat: 13 april 2021, 10:57:42
av Hans3mmr
Åtgärda brummande nätströmstransformatorer, kan man det?
Re: Åtgärda brummande nätströmstransformatorer?
Postat: 13 april 2021, 11:41:33
av HUGGBÄVERN
Om du menar en vanlig nättransformator för nätspänning, finns det vissa knep att ta till, beroende på typ av brum. Är det mekaniskt brum eller elektriskt? Typ av transformator?
Postat: 13 april 2021, 12:36:08
av Hans3mmr
Mekaniskt/akustiskt brum, alltså.
I en transformator för nätspänning, avsedd för strömförsörjning av audioelektronik o dyl.
Typiskt handlar det om "vintage"-grejer, så trafon är typiskt gammal och väl använd.
Ett förslag som kom var att dränka in lindingarna i snabblim, cyanoakrylat. Det låter både riskfyllt och dyrt.
Postat: 13 april 2021, 12:59:33
av HUGGBÄVERN
Du kan också få brum pga en överlagrad DC-spänning. Det finns lite skisser på s k DC-fällor. Tror man utrett detta ganska bra på HiFi-forumet.
Jag hade en gång för massa år sedan tillgång till riktig epoxi för ingjutning och vacuumskåp och kunde impregnera trafar ordentligt. Värmer man upp epoxi blir den ganska tunnflytande innan den härdar och kan tränga in lite överallt om man, som sagt har tillgång till vacuum.
Postat: 13 april 2021, 13:27:52
av breflabb
En burk med plastspray brukar göra sysen. Så gjorde vi på den gamla goda tiden
och det funkar o trafon blir tyst som en mus.
Postat: 13 april 2021, 19:43:30
av GeekJoan
I flipperspel så kan det räcka med att skruva fast trafon ordentligt.
Postat: 13 april 2021, 21:16:24
av 4kTRB
Stoppa in den i en ljudisolerad låda. Många med båtmotor gör så.
http://www.livetombord.se/artiklar/gor- ... torrummet/
Postat: 13 april 2021, 21:36:50
av Hans3mmr
breflabb skrev: ↑13 april 2021, 13:27:52
Vilken plastspray?
Postat: 13 april 2021, 23:56:37
av breflabb
Jag använder en som heter"Isoplast" från Relako OX-79.
Postat: 14 april 2021, 00:02:24
av breflabb
Så här ser den ut. Använde den även till HS trafona på bildrörs TV
https://www.relaco.se/produkt/ox-79-isoplast/
