Hej.
Har ett elstängselaggregat Rutland EMS 2200 som inte avger rätt voltstyrka.
I aggregatet sitter denna motorkondensator på 35Uf 900VDC.
Kondensatorn mäter 17Uf.
Har letat runt och kan inte hitta motsvarande kondensator. Någon som har info
om var man kan köpa en sådan i Sverige? Har Googlat och hittat liknande på Ebay
men frakten är tre ggr dyrare än komponenten.
Kondensator 900 VDC
Kondensator 900 VDC
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Kondensator 900 VDC
Seriekoppla två kondingar på dubbla kap-värdet och 450V.
KOlla om Ural-Tone i Finland kanske har, eller fragzuerts.de.
- HUGGBÄVERN
Precis. Noterar att anting låter tangentbordet eller hjärnan+fingrarna vissa tangeter bara försvinna ...
BHIAB.se kanske skulle kunna ha i surplusgömmorna. Sedan är det mycket "utlandet", som amerikanska tubesandmore.com som säljer mycket till rörgrejer.
Tack för hjälpen. Skall undersöka och gräver vidare.HUGGBÄVERN skrev: ↑25 november 2020, 09:01:43 Seriekoppla två kondingar på dubbla kap-värdet och 450V.
balanseringsmotstånd är ju bra, annars kan den ena kondingen ta all spänning...
problemet är ju att det är en d-a hög spänning och serieresistansen som laddar kondingen ställer till problem,
den ska ju garantera att strömmen inte blir livsfarlig om det blir kortis i tyristorn...
och det blir en spänningsdelare mellan det och seriemotstånden...
