Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 19.52 2020-05-29
Svara på tråd  [ 19 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Re: läcksäkra r6?
InläggPostat: 09.46 2020-05-23
på Lithium primärbatterier brukar det finnas PTC-motstånd, mellanlägg mellan elekroder av modell som sluter sig i porerna när de blir för varma etc. i åtgärder att de inte skall driva på till brand när det inte går som tänkt.
de uppladdningsbara LiIon-batterier tex CR123-modellerna finns i två versioner - den ena med bara skydds och laddningselektronik och ger 3.5-4.2 Volt beroende på laddningsnivån och så är det varianten med en stepdown i sig till ganska exakt 3 Volt för att emulera en lithium-brunsten batteri (CR123 primär kamera batteri) men laddas fortfarande med upp till 4.5 Volt (typ en schotty-diod i serie vid laddning och därav laddningsspänning ~ 4.5 Volt och laddaren är anpassad med diod-spänningsfallet inräknad i spänningen och strömstyrt - dvs går strömmen under viss nivå vid typiskt 4.5 Volt under laddning så sänks spänningen igen så att det inte laddar alls)
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.41 2020-05-23
mrfrenzy skrev:
> Jag fick sanera en wii-mote en gång där batterierna suttit i bara nån vecka och hade säkert ett år till bäst före.
Då var alltså batterierna 9 år gamla! Risken för läckage ökar såklart för varje år efter tillverkningsdatum. Dessutom tappar dom kapacitet med åldern så det finns bara fördelar med att använda fräscha batterier.
Mycket möjligt, men fortfarande inom bäst före.
Dessa batterier köptes "i panik" i nån liten TPH då batterierna i motarna tog slut, sen bara nån vecka senare startade inte den ena moten och när jag öppnade den var det vit gegga överallt.
"noname" batterier också, vilket jag aldrig brukar köpa, men i det fallet fick man ta det som fanns.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.50 2020-05-28
får försöka hitta säljare av alkaliska bra batterier, frågan är om någon visar datumen på batterierna?
eller större säljare som har hög omsättning
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.55 2020-05-28
Om man handlar lokalt brukar Netonnet ha hyfsat nya batterier och ok priser.
Batterionline.se svarar snabbt på mail om man frågar efter datum på en specifik vara.
Baltrade.eu visar datum online, och har extremt bra priser men säljer endast till företag.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 4 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
