Helt ovan vid AtmelStudio 7.
Har fått en snutt kod/program som jag ska föra över till ett kort.
Jag ska dock ändra ett värde frå 1 sek till 5 sek, vilket jag hittat.
Men jag undrar ifall att jag måste kompilera först innan jag programmerar för
att ändringen ska ske? Eller görs det en kompilering redan i överföringen till chippet vid programming?
Och om måste kompilera, var hittar jag den funktionen? Heter den något annorlunda?
Mvh F
Måste jag kompilera i AtmelStudio?
Re: Måste jag kompilera i AtmelStudio?
Kan inte AtmelStudio så bra. Det är möjligt att den kan göra allt i ett steg men kompilering måste göras.
Om jag inte är helt ute och cyklar så skapas det(bl.a.) en .hex-fil när man klickar på Build. Det är den filen man sen väljer när man laddar in programmet i mikrodatorn. Sen finns det kanske fler sätt
Det är egentligen omöjligt att säga, det beror helt på vilken knapp du klickade på i GUIet, det finns en bygg och ladda ner. Då gör det du vill...
Men sen kan du ju också ladda ner en befintlig hex...
Med projektet öppnat så högerklickar du på projektet i 'Solution explorer' till höger och väljer 'Rebuild', eller i menyn 'Build\Rebuild\'!
Sedan 'Tools\Device programming' ...
