Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 19.01 2020-06-05
Svara på tråd  [ 1 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 13.26 2019-05-12
Jag gjorde ett litet snabbt exempel där jag kopplar in V3.3 till en ingång och sedan lyser en LED-lampa från en utgång. Fungerar utmärkt. Men jag hade lite problem med den först med tanke på att allt verkade omvänt.
För det första så tänker jag posta hela koden här. Det ni enda behövertitta på är själva input.
Datablad finns här.
Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
#include "stm32f4xx.h"
int main(void) {
    * Enable GPIOA
   // Enable GPIOA
   RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
    * Output
   // Set GPIOA 5 as output
   GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_0;
   // Set the type of output for GPIOA 5 - push-pull (which is already default)
   GPIOA->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_5);
   // Set the speed of GPIOA 5
   GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5;
   // Set no pull-up or pull-down for GPIOA pin 5
   GPIOA->PUPDR &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR5);
    * Input
   // But set pull-down for GPIOA pin 6
   GPIOA->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR6_1; // GPIO_PUPDR_PUPDR6_1 = 10. se 8.4.4 i datablad
   // Set GPIOA 6 as input
   GPIOA->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER6); // GPIO_MODER_MODER6 = 11 . Se 8.4.1 i datablad
   // Loop
   while (1) {
       * Check if we press the button or not
      if(GPIOA->IDR & GPIO_IDR_IDR_6){
         // OFF GPIOA pin 5
         GPIOA->BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_5;
      }else{
         // ON GPIOA pin 5
         GPIOA->BSRRH |= GPIO_BSRR_BS_5;
Det jag finner lutigt med denna kod är att jag sätter GPIOA 6 som ingång. OK!
Sedan sätter jag GPIOA 6 med en pull-down. Dvs om den inte får någon ström, så ska GPIOA pin 6 vara false
Då tänkte jag att denna kod borde egentligen sätta GPIOA pin 5 som true hela tiden.
    // OFF GPIOA pin 5
}else{
    // ON GPIOA pin 5
Men så är fallet inte. När jag inte har ström inkopplat på GPIOA pin 6, så lyser lampan inte. Men när jag har det så lyser lampan. Så vill jag att det ska vara. Men själva IF-satsen visar omvänt enligt mig, men den fungerar.
Fråga:
Kan det vara så att ingång på en uC är omvänt jämfört vad vi normalt tolkar verkligheten som?
Eller är det jag som har gjort något tokigt?
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 10 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
