Inbyggt styr/mätsystem med SmartFån som användarinterface?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Först av allt, det här kanske är fel ställe...
Jag har fått en lös förfrågan om en burk som ska styra och mäta som enligt förfrågaren har potential att bli en volymprodukt. Jag har sett en produktbeskrivning som uppenbarligen visar en volymprodukt som förfrågaren skulle vilja ha tillgång till men inte kan få köpa/sälja. Beskrivningen visar en ganska enkel produkt med PC/SmartFån som användarinterface och det kära "molnet" som kommunikationsmedium. Produkten är med största sannolikhet inte säljbar i Europa pga utförandet. Förfrågaren känner jag sedan gammalt. Vi har inte haft några affärer på många år men då det begav sig handlade det om rätt stora projekt med mycket pengar så jag har ganska stort förtroende för honom.
Jag skulle vilja ha kontakt med folk som kan (nu börjar det låta som köp/sälj/tjänster) det här med "appar" för Android och iOS och även webbprogrammering för att diskutera vad som är vettigt. Om det blir något av projektet delar vi naturligtvis på eventuellt "byte".
Som vanligt är folk upphetsade och vill ha svar snarast.
Jan Almqvist
Re: Inbyggt styr/mätsystem med SmartFån som användarinterfac
Inlägg av Jan Almqvist »
Har du tittat på min HMI app? Den är ganska billig men ändå kraftfull. Just nu bara för Android men iOS-version kommer.
lillahuset
Gått bort
Ska kolla.
lillahuset
Gått bort
Har gjort en snabbkoll.
Ser imponerande ut. Definitivt något att visa min "klient". Första frågan kommer tyvärr att bli när iOS blir implementerat.
Jan Almqvist
Det är den vanligaste frågan jag får och många kunder väntar på den. Jag lovar inget datum men det är givetvis bråttom.
niklo
Inlägg av niklo »
Kan du avslöja vad det är för typ av produkt?
Riktar den sig till industri och/ eller ingenjörer eller finns det krav utseende och design?
/n
lillahuset
Gått bort
Tyvärr inte, men en typisk konsumentprodukt. Styra prylar och mäta parametrar. Vad vill en typisk konsument styra?
Produktbladet jag såg var en typisk standardproduktlåda (typ Elfalåda något) men förmodligen skulle slutkonsumenten uppskatta något som såg hyfsat ut på väggen.
Edit Elfalåda
niklo
Inlägg av niklo »
Ok, var otydlig där, menade utseendet på appen egentligen.
Men givet att det är en konsumentprodukt så tolkar jag att även appen ska se designad/snygg ut.
lillahuset
Gått bort
Jag tittade på Jan Almqvists app. Länk längre upp i tråden. Verkar klart imponerande. Och nästan gratis.
niklo
Inlägg av niklo »
Ok, men då är det ju löst! Förutom att Jan måste portera till iOS förstås ;)
lillahuset
Gått bort
I den bästa av världar skulle det inte finnas efterfrågan på portning till iOS. :D
niklo
Inlägg av niklo »
Annars är det väl ett lysande tillfälle att lära sig objektive-c ;)
johano
Inlägg av johano »
Eller Swift!
/johan
Jan Almqvist
Obj-C är inga problem, appen är delvis porterad till iOS.
Jan Almqvist
NU kan man bli beta-testare för iOS versionen!!
Kommunikationsprotokoll som stöds är Modbus/TCP och RTU över TCP/IP.
(Inte Bluetooth, UDP, COMLI, SattBus eller några Siemens protokoll i den här versionen.)
Skicka e-mail address till info@idea-teknik.com
