Initiera ADXL345 för single tap??
Postat: 14 februari 2019, 10:44:40
av newbadboy
Sitter och försöker sätta upp kretsen för att detektera single tap och skicka ut det via INT1 pinnen men det händer inget.
Har kollat med logikanalysator och det jag förväntar mig skicka till kretsen är precis det jag får. dessutom läser jag ut Device ID och får svaret 229 vilket stämmer enl datablad. Så jag förutsätter att hårdvaran funkar då den kan svara.
Vad är det jag missar/gör fel?
datablad
https://www.analog.com/media/en/techni ... dxl345.pdf
Kod
void ADXL345_init(){
//Read out device id ocf the ADXL345 chip. By sniffing the I2C, the
//device id should be seen as 229
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x00);
                I2C1_Repeated_Start();
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
//Set threshold for single tap detection
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);     //slave adress
                I2C1_Wr(0x1D);     // Tap register adress
                I2C1_Wr(0x01);     //data to be sent  15.8mg/LSB
                I2C1_Stop();
//Set the latency for single tap detection, disable double tap
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x22);
                I2C1_Wr(0x40);
                I2C1_Stop();
//Set the window for double tap detection to 0, disable double tap
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x23);
                I2C1_Wr(0x00);
                I2C1_Stop();
//Set tap axes. Use xyz axis
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x2A);
                I2C1_Wr(0x07);
                I2C1_Stop();
//Set power control to normal.
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x2D);
                I2C1_Wr(0x09);
                I2C1_Stop();
//Set data format.
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x31);
                I2C1_Wr(0x0A);
                I2C1_Stop();
//Set the duration for single tap detection
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x21);
                I2C1_Wr(0x01);  //625us/LSB
                I2C1_Stop();
//Link single tap to be output to INT1 pin
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x38);
                I2C1_Wr(0x00);   //00000000
                I2C1_Stop();
//Map single tap interupt to INT1 pin
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x2F);
                I2C1_Stop();
//Enable INT1
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x2E);
                I2C1_Wr(0x40);   //01000000
                I2C1_Stop();
Re: Initiera ADXL345 för single tap??
Postat: 14 februari 2019, 14:21:24
av lillahuset
The maximum tap duration time is defined by the DUR
register (Address 0x21).
Testa att ställa upp register 0x21. 625us är inte mycket.
Postat: 14 februari 2019, 14:35:39
av newbadboy
FF hjälpte inte heller. Mäter med scope
Postat: 14 februari 2019, 15:13:02
av lillahuset
Läs ut alla register ur accelerometern för att se att värdena är som förväntat.
Testa för att se att du kan få *något* interrupt från accelerometern.
Postat: 18 februari 2019, 09:33:29
av newbadboy
Fick till det nu.
Hade blandat ihop lite grejer. Till vissa adresser skulle man skriva hex värden medans till vissa adresser skulle man skriva heltal. Jag skrev HEX överallt så det blev ju fel kan man säga. Nedan följer rätt kod ifal ngn vill i framtiden ha hjälp
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x00);
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x2D);
                I2C1_Wr(0x08);
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x2A);
                I2C1_Wr(0x01);
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x1D);
                I2C1_Wr(40);
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x21);
                I2C1_Wr(32);  //625us/LSB
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x22);
                I2C1_Wr(80);
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x2F);
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
//Enable INT1
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x2E);
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
