Problem: Spänningsmätning 30V på Arduino
Postat: 1 september 2018, 17:40:27
av cahlfors
Kära forum,
För att ta väl vara på mina nyinköpta och svindyra litiumbatterier, skulle jag vilja ha en övervakning på cellernas spänning, så att de aldrig understiger 2,5V vid användning. Dessutom vill jag ha en kalkylering av % återstående kapacitet, så att jag kan planera laddning. Det rör sig om en radiostyrd modell.
För att lösa detta har jag helt enkelt dragit en tåt från varje cell till analogporten på en Arduino (som kan räkna, visa och larma). Eftersom varje cell håller sig under 4V, tänkte jag att 5V-begränsningen där skulle funka bra, men jag tänkte visst inte på att de är seriekopplade, 8st. Efter att ha vädrat ut röken,
vill jag nu höra med er hur det här ska göras på
rätt sätt.
Det föreslås ofta en enkel spänningsdelare för detta, men då ligger den ju och drar ström dygnet runt. Dessutom behövs max 5mV felvisning för att vara användbar för kapacitetsberäkningen (litiumbatterier tappar otroligt lite i spänning) och det funkar ju på cell #1, men inte på cell #8 (typ 26V delat med Arduinons 10 bitar,1024 = 25mV) Finns det någon fiffig krets (lättlödd, åttakanals seriell AD-omvandlare som inte drar ström när avstängd etc) som man kan ansluta till Arduinon, eller hur skulle ni göra?
Tacksam för förslag!
cahlfors
Re: Problem: Spänningsmätning 30V på Arduino
Postat: 1 september 2018, 21:53:35
av Zkronk
Ett förslag skulle kunna vara att ha typ en ATtiny av lämplig modell för varje cell, som sedan kommunicerar med din Arduino över en opto-isolerad databuss.
Det finns några IC-kretsar för ändamålet också, t.ex. LTC6802 verkar eventuellt kunna klara jobbet.
Postat: 1 september 2018, 22:03:27
av danielr112
BQ76930 är ett bra val som hjälper dig på traven.
Postat: 2 september 2018, 09:12:47
av Supersnigel
Har kört med LTC6804 på en del byggen, den borde fungera bra för detta också. Finns färdig kod hos Linear för att kommunicera med den från arduino också.
Postat: 3 september 2018, 16:38:25
av cahlfors
Tack för mycket kompetenta förslag!
Tänk att det fanns dedikerade kretsar för just den tillämpningen! Men de är ju allt annat än lättlödda - 0,5mm pitch, ytmonterat, rena tusenfotingen.
Och svåra att få tag i. Verkar vara e-bukten och konverterare (så att jag kan få fast den på ett prototypkort) till DIL från Asien som gäller. ATtiny verkar i alla fall lättlött, men blir ju en per cell och många som ska kunna prata på snöret. Har inte gjort sådant förut, så det blir en ny utmaning. Ska försöka sätta mig in i den lösningen också.
Det var inte lätt!
Postat: 3 september 2018, 20:47:35
av arvidb
IMO så är det mycket lättare att löda "tusenfotingar" med 0,5 mm pitch än vad det är att löda t.ex. 0603 - givet att kretskortet har lödmask. Placera kretsen på rätt ställe (kolla gärna med förstoringsglas eller liknande), sätt en klump lödtenn i nedre högra hörnet, kolla att kretsen är på rätt plats (sista chansen!
), sätt en till klump lödtenn i övre vänstra hörnet så att kretsen inte kan röra sig, dutta lite flussmedel på benen, och dra helt enkelt lödpennan utmed dem (använd en mejselspets på ~2-2,5 mm eller så - inte för liten, och inte konisk). Perfekt resultat förutom på de sista benen där det brukar bli lite bryggor. Dessa är lätta att få bort genom applicering av lite mer flussmedel och en dutt med ren lödpenna.
Det finns bra videos på detta på YouTube -
denna t.ex., som visar hur det ser ut när ett riktigt proffs gör det. Riktigt så bra lyckas man kanske inte första gången, men rätt bra brukar det bli!
Postat: 4 september 2018, 12:49:58
av ie
Med ATtiny skulle jag göra så att första kretsen regelbundet sänder sitt mätvärde. Detta tas emot av nästa krets, som sänder inkommande värde(n) vidare och lägger till sitt eget mätvärde, osv. Då kan du sätta många i serie och kontrollenheten får läsa en (lång) sträng med mätvärden som kommer i en väl definierad ordning.
Varje ATtiny strömförsörjs av "sitt" batteri och har en optokopplare på in- (eller ut) gången.
Finns säkert andra sätt också.
/Ingvar
Postat: 4 september 2018, 13:27:52
av HUGGBÄVERN
Ett gäng små 5V-reläer.
Typ något sådant här:
Electrokit: 41012768 eller
Electrokit: 41010149.
Eller ännu hellre ett SIL (Single In Line), typ den här ... typen:
https://www.pickeringrelay.com/products ... eries-111/
Strömsnåla batterier som isolerar perfekt och drar minimaltmed ström när de aktiveras.
Postat: 5 september 2018, 17:42:00
av cahlfors
arvidb skrev:IMO så är det mycket lättare att löda "tusenfotingar" med 0,5 mm pitch än vad det är att löda t.ex. 0603 - givet att kretskortet har lödmask. Placera kretsen på rätt ställe (kolla gärna med förstoringsglas eller liknande), sätt en klump lödtenn i nedre högra hörnet, kolla att kretsen är på rätt plats (sista chansen!
Det där var ju riktigt inspirerande! Ser faktiskt ut som att t o m jag skulle kunna klara av det. Jag provar med att beställa hem grejerna!
Postat: 5 september 2018, 19:11:15
av arvidb
Kul! Kan säga att det är mycket tillfredsställande när man får in snitsen.
Postat: 14 september 2018, 12:26:12
av cahlfors
Holy macaroni!
Min lödspets är ju
minst! Vad har jag gett mig in på?!?
Jag förstod att det här skulle bli riktigt smått, men det här är ju ännu mindre! Notera de enskilda cellerna i mina fingeravtrycksvindlingar...
Adapterplattan går från Kina den här veckan, så jag har tid på mig att fundera igenom detta innan jag kan sätta igång...
Postat: 14 september 2018, 12:28:53
av Zkronk
Lite flussmedel på så går det bra.
Ytspänningen ser till att tennet hamnar där det ska vara automatiskt.
Postat: 14 september 2018, 12:56:59
av Glenn
Äh det där är inga problem, ska du släplöda behöver du en hyfsat stor spets.
Slarva inte med flusset bara, extra fluss är ett MÅSTE när man löder såntdär.
Postat: 16 september 2018, 20:46:23
av cahlfors
Tack för de uppmuntrande orden!
De kommer att behövas...
