Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
Nybörjarfråga angående pinout på Arduino Mini Pro och Nano.
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=91703
Författare:  daspunner [ 21.06 2018-07-04 ]
Inläggsrubrik:  Nybörjarfråga angående pinout på Arduino Mini Pro och Nano.
Jag håller på o lära mej Arduino (tror jag). Har dock en fundering kring Arduino Mini Pro och Nano.
Motsvarar siffrorna inom paranteserna på bilden nedan som är en "Nano" detsamma som siffrorna på bilden allra längst ner som är en "Mini Pro"?
Nano
Mini pro
/David
Författare:  Glattnos [ 21.18 2018-07-04 ]
Inläggsrubrik:  Re: Nybörjarfråga angående pinout på Arduino Mini Pro och Na
Troligtvis "nej" eftersom det inte verkar stämma. Vänster sida verkar ju stämma uppifrån och ner men på höger är det lite annorlunda.
Författare:  Lasp [ 21.36 2018-07-04 ]
Om du läser på så ser du att det finns dubbla funktioner på Mini Pro som du själv bestämmer!
Därav skillnaden. Kan det hjälpa dig?
Författare:  jah [ 23.04 2018-07-04 ]
D2 uppe motsvarar "2" på nedre, D3 = "3" osv. Numren inom parantes är bara ordningsnumret på stiftet.
/J
Författare:  hawkan [ 23.49 2018-07-04 ]
jah :tumupp:
Författare:  daspunner [ 03.00 2018-07-05 ]
WAAAH! Nu vart jag ännu mer förvirrad! Jag lägger upp två bilder till då så skall vi se om det kan bena ut vad jag är ute efter egentligen (kanske skulle börjat med det???).
PRO MINI
NANO
Så här ser projektet ut jag håller på med. Den övre föreställandes en "Pro Mini" har en tryckknapp med i skissen som inte "Nano"-skissen nedan har. Om jag vill ha samma tryckknapp installerad på Nano:n, emellan jord och vilken pin sätter jag den då? Programmet är skrivet för att funka på båda Nano Pro Mini vet jag så det skall gå men sen var det här med mina kunskaper om Arduino.
Det hela är en "Head tracker" som skall sitta på mina FPV-brillor så att jag kan styra riktningen på min drönares kamera via radion. Knappen är till för att centrera kameran och även stänga av styrningen helt beroende på hur länge man håller inne knappen.
/D
Författare:  Borre [ 03.52 2018-07-05 ]
D11.
Författare:  Glattnos [ 09.00 2018-07-05 ]
Precis D11 är Arduinos namn på Digital pinne nr 11. Dom som heter A0, A1 osv. står för Analog pinne, men dom går också att använda som en digital.
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
