Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Jag körde på ca 1000 Hz först, då hände det inte så mycket. Jag ökade då till ca 1 Mhz och då hände det saker.
Så jag antar att jag inte hade en perfekt CMOS signal.
Jag tror att det är helt kasst.DanielM skrev: ↑28 april 2021, 22:24:33 Rekommenderar ni mig någon MOSFET-drivare? Jag tänkte pressa dit en enkel PWM funktion, nu när jag byter processor.
Jag testade PWM förut på en MOSFET, utan drivare, men det gick inte så lyckat då PWM:en vid höga hastigheter var inte tillräckligt snabb för att styra MOSFET-N-kanal.
Jag har ett gäng mosar här som jag vill snabbt kunna driva ON och OFF. Jag vet inte om jag får plats, men jag hoppas jag kan klämma in 8 stycken drivkanaler.
Vad tror ni om detta för att styra med PWM?
Har du kontrollerat i databladet för din MOSFET att den är helt strypt då Ugs=0,7 V och att den klarar önskad drainström vid Ugs=2,4 V.
Vid så låga spänningar som 3,3 V ska du inte använda NPN-PNP emitterföljare utan en MOSFET-driver med MOSFET:ar. Trots att du byter till bättre MOSFET-driver så är det inte säkert att Ugs=3,3 V räcker för önskad drainström.
Finns det någon kompakt drivnings IC som kan driva en MOSFET perfekt?
Notera att denna mosfet som jag använder har en brytgräns på 1.1V och 2.0V.
- Klas-Kenny
1 MHz? Vad tusan ska du med så hög PWM-frekvens till?
Och vad menar du med att det inte "hände så mycket" vid 1kHz, att inget brann upp eller? Det är väl i så fall en bra sak...
Jag har använt MCP1416 vid något tillfälle, den gjorde jobbet fint där och då i alla fall.
Kanske för att "motverka EMC"...
1 MHz, är inte det väldigt hög frekvens för PWM?
Notera att det var bara ett test. Inget att göra en höna av en fjäder för.
- Klas-Kenny
Jo men alltså, om "problemet" är vid 1 MHz, men mer normala frekvenser fungerar utan drivare. Är det då inte du som gör hönan av fjädern?
Om så är fallet behöver du kanske ingen drivare.
Jag vet inte vad jag behöver. Jag såg bara på en video där en tysk körde ca 490 Hz på en Mosfet och han mätte upp spänningen på gate och det såg inte bra ut. Han använde då transistorer för att få en väldigt fin PWM signal till gate. Orsaken var att Mosfeten's kapitacitans på gate var riktigt hög, så att PWM signalen hann inte ladda upp gate.
- Klas-Kenny
Det är inte supersvårt att räkna på saken.
Du vet drivförmågan hos processorns utgång, det står i databladet.
Även gate-laddning står i transistorns datablad.
Har transistorn 30nC gate-laddning och processorn kan ge 15mA tar det ca. t = Q/I=30n/15m=2us att ladda upp den helt. Med ett seriemotstånd (som är väldigt lämpligt att ha) tar det lite längre tid, men säg 5us.
Säg att du vill hålla stig/falltiderna till 1/10 av periodtiden, så ger det en maximal frekvens på 20 kHz.
De riktiga problemen med PWM och drivning av MOSFETar brukar man få vid om man kör väldigt stora strömmar eller väldigt hög frekvens. Eller om man driver hög gate-spänning genom att styra med bara en transistor och en pull up-motstånd.
Men måttliga strömmar och frekvenser så brukar det gå okej att driva direkt från en mikrokontroller.
Drivförmåga? Hur lojal den är mot mig?Klas-Kenny skrev: ↑29 april 2021, 13:39:57 Det är inte supersvårt att räkna på saken.
Nej. Det gör det inte. Den har en stigtid på 3 nS och falltid på 3 nS.Även gate-laddning står i transistorns datablad.
https://www.mouser.se/datasheet/2/916/P ... 599743.pdf
Qtot är ca 28.1 nC och maximala strömmen från en IO-pinne är 25 mA. 28.1/25 = 1.124 uS tar det för att MOSFET:en att bli aktiverad.Har transistorn 30nC gate-laddning och processorn kan ge 15mA tar det ca. t = Q/I=30n/15m=2us att ladda upp den helt. Med ett seriemotstånd (som är väldigt lämpligt att ha) tar det lite längre tid, men säg 5us.
Jag körde väldigt stora strömmar. 1-1.5A ungefär. Det är detta som jag vill ådstakomma. Ca 2.2A blir nog bra.De riktiga problemen med PWM och drivning av MOSFETar brukar man få vid om man kör väldigt stora strömmar eller väldigt hög frekvens. Eller om man driver hög gate-spänning genom att styra med bara en transistor och en pull up-motstånd.
Ja den gatedrivern med bara 3,3 volt är nog dömt att misslyckas, skaffa en som omvandlar 0/3,3volt (från processorn) till 0/10 volt (eller i den trakten) och som sen klarar någon Amp. Då kommer det att funka till det mesta och du får ett mycket större utbud på MOSFET-transistorer. Jag provar just nu en TC4427A som mosdriver, dom finns som ytmonterade också.
Så allt handlar om att lägga på större spänning på mosdrivern? En utväxling, och 3.3V är för svagt.
Med en TC4427A så antar jag att du har en 12V spänningskälla som du matar mosdriven med?
Har du någon resistor/kondensator innan eller efter TC4427A? Det kanske inte behövs?
Ja ett motstånd på 47 kohm innan för att säkerställa 0 volt innan initieringen av processorn och sen kanske ett 47 kohm på utgången utifall att... Jag minns inte vad databladet sa men det är bara att kolla vilket. Med dom här motstånden så dels blir det vid start garanterat 0 och dels uteblir typ halvlägen där transistorn leder lite så den blir varm och gör sönder sig själv.
